  • 4023阅读
  • 15回复
边充电边守听,F30-5升起一阵烟。 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-03
今天用f30-5来作10米守听,看有无传播,还一开始就用蓄电池边用边充电,大约4小时,刚好在傍看着,f30-5突然升起一阵烟,完了,声音也没,打开机一看,一电容爆了,是47u的才16v,真小,量一量蓄电池电压,差一点到14v了,忙停交流电,换上50v的,还是好小声,看下lm386,热啊!换了一个386后声音大了,还是热啊!正不正常呢?
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-03
386是有点热的 没关系 只要不烫就可以
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-03
希望能在10米上QSO
我现在用的是渔用电台,,,,,, :d
离线BG7TBI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-04
工 作 正   常
离线wycx
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
离线BG7KFY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
我的f30-5。那个lm386坏了好多回,每次换个就好了,只是我只有lm386-1,很容易又坏了。
我买的好象也是lm386-1,1前面还有个n或是什么的,应买个怎样的呢?
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-04
我现在用的是渔用电台,,,,,, :d
看今天能否通联得上,我已开机守听。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-04
是不是LM386的工作电压太高了
................................ :d
离线BG4WBI
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-05
考虑串个电阻。
离线bd2vad
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-05
我的机器有一次因为接收信号太强,过载,把lm386烧了
离线BG1HL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-05
f30-5的电压千万别过12v,否则等着四处冒烟吧!
离线wangchun
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-06
lm386换成tda2822m就ok了,声音也好了,功率也大了,不过电路要改造一下!
离线bg2ey
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-07
换成   386-4的。
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-07
换成TDA2030更好
或者其他的功放也行
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-10
要改装才可以。。。。。。。。
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-10
lm386太2了
and 16v的电容在14v就挂了,这质量。。。
