  • 11643阅读
  • 9回复
向各位老师请教:半波水平偶极天线与1/4波长GP天线哪个效率高?为什么? [复制链接]
离线BG2AAE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-03
向各位老师请教:半波水平偶极天线与1/4波长gp天线哪个效率高?为什么?
我个人认为是半波水平偶极天线的效率高,因为它的两个振子都是一样的接收信号和发射信号,而1/4波长的gp则是只有那一个垂直的1/4的振子在接收和发射信号。不知这样认为对不对?
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-03
当半波水平偶极天线与1/4波长gp天线架设的高度一样的话,效率是一样的。对的天线的效率(即天线的辐射电阻)与天线体积有关外还与架设高度有关。你说1/4波长的gp只有那一个垂直的1/4的振子在接收和发射信号,实际上1/4波长的gp在接地平面的下面有一镜象的1/4的振子,这就是需要接地平面的道理,而1/2、3/8垂直天象则不要接地平面。原理是,接地平面将向下发射的能量反射与向上发射的能量叠加,就象接地平面下有一个1/4振子一样。如果都放在地面的话那半波水平偶极天线比1/4波长gp天线效率低得多,你想这时1/4波长gp天线的一个振子与镜象振子在发射,而半波水平偶极天线与大地形成了一条平行的传输线,当然无法将电波发射出去了。
离线BG2AAE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-03
我的好好的理解理解、消化消化。谢!以后还真的希望你能多多的指教!
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-04
如果将水平偶极天线垂直架设且与1/4gp架设高度一致的情况下,垂直dp的效率要高过1/4
gp。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
因为不会放在地面,所以无法成立。 :d :d :d
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
会的, 还有埋入底下的(80米,160米的接受天线就有). 这时天线的增益和效率不是主要考虑的参数, 主要考虑的是干扰.
离线BG2AAE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-04
gp。
我也想将水平偶极垂直架设。有一资料说的是把水平偶极的两个水平振子一上一下的直接立起来,绑在支杆上就行了,馈线的蕊接上面的振子,皮接下面的振子,形式就象是只有一个地网(且是垂直的)gp似的。但有人反对,说,这不是垂直的水平偶极子,是gp了,又说这样馈线与下面的振子紧贴上了,不行的。又有人说,可以让馈线从下面的振子里穿进来,免去了馈线与振子紧贴的问题。但这样又有人说了,说这样就变成了“同轴偶极天线”,就是俗称的“扒皮”天线。众说纷纭,本来我就没多少无线电知识,看得我头都大了。我想问的是,“同轴偶极”与“水平偶极”不一样在哪儿?
离线d76man
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-03
您的 疑虑 和我相同,强烈的顶一下!!!!
希望专家们解答.......谢谢
离线BD6KF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-05
垂直dp有合适的高度,能接近八木的效果,有理论可证明。。。
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-07
但接收到的嘈声却不能接近八木的效果.
