  • 4150阅读
  • 6回复
适合天线阻抗为75欧的巴伦哪能买到? [复制链接]
离线BG2AAE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-03
适合天线阻抗为75欧的巴伦哪能买到?我看一般的都是适合天线阻抗为50欧的,阻抗比为1:1的。我想用在水平偶极天线上,50欧的、阻抗比为1:1的行吗?是不是要75欧的、阻抗比为1:1.5会更好呀?哪儿有卖的?要是自己做的话,如何能做出75欧的天线用的、阻抗比为1:1.5的呀?用多大的磁环?多粗的漆包线?几股?绕几圈?(用50欧的馈线连接天线与机器)。
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-03
用50欧姆的1:1巴伦即可,没必要考虑那末多问题。水平dp的阻抗虽为75欧姆,但接50欧姆1:1巴伦一样可以可以将swr调到最低,至于磁环可以选择导磁率为100的空心磁环,具体绕制办法见本论坛相关文章。当然,也可以买成品。
离线BG2AAE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-03
谢!俺是新手嘛,不敢有半点的差错呀!
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
确实没必要考虑那末多问题,实际上,因为你架设天线的空间并非理论上的理想空间,要受到建筑物、大地、架设高度的影响,水平dp的阻抗理论上虽为75欧姆,但实际架设的不会那么准。如果确实是75的,再用75-50的阻抗匹配器匹配,可能阻抗匹配器匹配所附加的损耗大与因天线阻抗不匹配引起的损耗,那就得不尝失了。
离线BG2AAE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-03
哦。让我明白了不少。谢!
离线BG1CHS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-12
军用有一种大型巴仑,是75-300欧姆1:1转换。只是太大了。大概有3公斤,不好安装。绕制复杂。
你要是感兴趣,我可以提供数据。
离线BG2AAE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-12
你要是感兴趣,我可以提供数据。
首先谢谢您!我当然感兴趣了。最好还能提供一些图示,详细些的。
