  • 2153阅读
  • 9回复
帮我修308 [复制链接]
离线王会斌
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-02
我的308接收声音很小(人的声音),请各位老师帮我解决!
离线王会斌
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-02
现发现接收正常,是另一部发射有问题,请老师指导
离线zxj0310
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-02
换只话筒试试看。。。。。。。。。。
离线王会斌
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
换过,不行,有时刚开机声音正常,后就变小了,但沙沙声正常
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-08
话筒正极前面有一个电解电容.换一个试一下.应该是这个电容的问题.
离线王会斌
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-17
是话筒上连接正负极的那个电容吗,还是正极在电路板上的电容。
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-19
楼上的朋友你好,不好意思。在5楼上说的话筒前面有个电容该为是喇叭前面有个电容,声音小与这个电容有关系,当然也不排除别的地方有问题。祝你成功。73!
离线王会斌
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-28
能指出具体在那吗?(最好给张图,新手不懂)
离线王会斌
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-28
换了编号为224的电解电容,(以105代换),效果不变,还是接收方声音小。
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-29
喇叭前面是个电解电容.容量好象是100微法的.如果这个店容你换了的话,声音还小我就不知道怎么回事了.我也不是很明白,不好意思啊.祝你早日修好.73!
