  • 4003阅读
  • 5回复
有关几个天线的问题,请各位老师赐教!!! [复制链接]
离线BG2AAE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-02
对于天线的问题,本人对以下几个方面感到困惑:
1、      半波水平偶极天线是平衡式的,阻抗是75欧,因此要与50欧的馈线相连,须让二者间匹配,要加个“巴伦”,这我能理解。但让我不能理解的是,当我把两个水平的振子变成夹角为105度的“倒v”时,其阻抗变成了50欧,这时阻抗是匹配了,但天线与馈线还是存在着平衡与不平衡的问题,这时要不要加“巴伦”了?要加的话,加“多大”的“巴伦”合适?
2、      如若水平偶极不加“巴伦”,把两个振子一个向上竖起来垂直,接馈线线蕊,另一个振子与水平呈45度角,接馈线外皮,这是不是就变成一个只有一个地网的gp了呢?要是的话,这时天线是“不平衡式”的,阻抗是50欧的,可以直接与馈线相连。但让我不明白的是,这时的天线为何又变成了“不平衡式”的了?
3、      把上述的变成了一个地网的gp放倒,让馈电点在上边,两个振子的另一端(不是馈电点的端)向下,且在同一水平面上,那么这个形式是不是又变成了没有加“巴伦”的“倒v”呢?那么这个时候,天线怎么又从“不平衡式”变成了“平衡式”的呢?阻抗我理解与振子的夹角有关系,是“平衡式”还是“不平衡式”与振子的夹角没关系吧?
4、      同轴偶极天线是“平衡式”的还是“不平衡式”的呢?它的阻抗是75欧的还是50欧的呢?
5、      偶极的意思是什么?有水平偶极天线,可不可以有“竖直偶极”天线呢?
6、      同轴偶极与水平偶极的区别是什么?
7、      gp与dp的根本区别在哪里?
这些问题可能很菜,请前辈们别笑话我。
因为我认为,火腿的宗旨就是探讨技术,乐趣也就是在这个探讨的过程中(但首先声明,我现在离探讨技术还差一大截,目前还不配,还是处于向各位老师学习的阶段)。如若拿来现成的东西,那剩下的也只有喊话了。喊什么?什么都可以,只要不违法,只要不违犯火腿的通联规矩。但我想有一条可能没太有必要喊了,没必要互相交流了,那就是关于无线电的通信技术,因为大家都用的是现成的,拿来就可以通联的,而且能通得非常不错的设备。即便是在这方面有交流的话,那也只能是限于有关新设备的信息。想想看,如若是这样的话,这个组织还能存在下去了吗?
那么是不是有现成的也不许用,一切都要从“刀耕火种”那个时代再来一遍呢?也不是的,我们可以借用现成的技术、现成的东西,但我们必须知道它其中的原理。我们只有把最基本的原理弄懂了、弄透了,才能在此基础上有所提高。比方说天线,如果我们不能从原理上弄懂它,有人今天说这个天线好用,我们就做这样子的,明天说那个好用,我们就做那个样子的,我不认为这也是在探讨技术,因为这是“只知其形,不知其理”,是在照猫画虎。
因此尽管这些问题可能让各位老师觉得可笑,还是请请各位老师不吝赐教。
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-03
[quote=bg2aae]对于天线的问题,本人对以下几个方面感到困惑:
[在一定的高度或自由空间阻抗是75欧]
[巴伦是平衡-不平衡转换器,也可以用其他形式的,如果不用的话同轴电缆外皮会发射,天线的水平方向将有些偏.他不是阻抗是匹配器,也有平衡-不平衡带阻抗匹配.典型的是老式电视机上用的75-300平衡-不平衡阻抗匹配器.]
[平衡与不平衡主要取决于发射振子是成双平衡的还是一个单边的,你说的实际上还不是真正意义上的不平衡式,如果将水平呈45度角振子拿掉就是不平衡式的了.]
[对呀,“倒v”对于大地而言其结构是平衡的,当然是“平衡式”的,和馈电电缆是什么无关]
[同轴偶极天线实际上是用同轴电缆做的偶极天线而以,于标准的偶极天线没有本质的区别,他利用了同轴电缆外皮直径较粗增宽天线的带宽,与同轴电缆本身的阻抗没有关系,也与电缆缩短系数没有关系.]
[偶极的意思是发射的电极成双,把水平偶极天线竖起来就是"竖直偶极”天线,但是要注意馈线与天线成垂直的部分至少要达到1/2波长.]
6、      同轴偶极与水平偶极的区别是什么?
[没区别]
7、      gp与dp的根本区别在哪里?
[gp是平面接地天线,是不平衡天线,是垂直天线的一种,1/2波长、3/8波长垂直天线就不属于gp天线。dp就是水平偶极天线]
这些问题可能很菜,请前辈们别笑话我。
当今世界没有一个人没有不懂的东西,没有一个人的钱是最多的,以后还想与你进一步探讨。
离线BG2AAE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-03
[在一定的高度或自由空间阻抗是75欧]
6、      同轴偶极与水平偶极的区别是什么?
[没区别]
7、      gp与dp的根本区别在哪里?
这些问题可能很菜,请前辈们别笑话我。
首先由衷的感谢您!有些问题似乎明白点了,但好象还有疑问,只是暂时一下子还不知从何问起,慢慢消化一下以后再向您请教。眼前的问题是:1、俗称的“扒皮”天线是不是“同轴偶极”天线?它是属于gp天线呢?还是属于水平偶极呢?2、1/2波长、3/8波长(是3/4或5/8波长吧?)垂直天线为何不属于gp天线?
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
所谓gp是英文Ground Plane的两个词的第一个字母的缩写,含义是平面接地的意思,而
1/2波长、5/8波长(是我写错了,此天线的效率大于1/4DP,1/2GP,与你的发射振子理论一致)垂直天线没有Ground Plane,所以不能叫GP天线.有人将平面接地天线(GP)与垂直天线(vertical)混为一谈,GP是vertical中的一种.
俗称的“扒皮”天线实际上是将馈电电缆与天线同轴布置,而不是传统的与天线垂直布置.也是偶极天线,可以水平,也可以垂直.垂直时没有GP.
离线BG5HES
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-05
一块学习!共同提高。。
离线BG2AAE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-06
这段我得好好的消化消化!
