  • 1919阅读
  • 1回复
有关几个天线的问题,请各位老师赐教!!! [复制链接]
离线BG2AAE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-02
对于天线的问题,本人对以下几个方面感到困惑:
1、      半波水平偶极天线是平衡式的,阻抗是75欧,因此要与50欧的馈线相连,须让二者间匹配,要加个“巴伦”,这我能理解。但让我不能理解的是,当我把两个水平的振子变成夹角为105度的“倒v”时,其阻抗变成了50欧,这时阻抗是匹配了,但天线与馈线还是存在着平衡与不平衡的问题,这时要不要加“巴伦”了?要加的话,加“多大”的“巴伦”合适?
2、      如若水平偶极不加“巴伦”,把两个振子一个向上竖起来垂直,接馈线线蕊,另一个振子与水平呈45度角,接馈线外皮,这是不是就变成一个只有一个地网的gp了呢?要是的话,这时天线是“不平衡式”的,阻抗是50欧的,可以直接与馈线相连。但让我不明白的是,这时的天线为何又变成了“不平衡式”的了?
3、      把上述的变成了一个地网的gp放倒,让馈电点在上边,两个振子的另一端(不是馈电点的端)向下,且在同一水平面上,那么这个形式是不是又变成了没有加“巴伦”的“倒v”呢?那么这个时候,天线怎么又从“不平衡式”变成了“平衡式”的呢?阻抗我理解与振子的夹角有关系,是“平衡式”还是“不平衡式”与振子的夹角没关系吧?
4、      同轴偶极天线是“平衡式”的还是“不平衡式”的呢?它的阻抗是75欧的还是50欧的呢?
5、      偶极的意思是什么?有水平偶极天线,可不可以有“竖直偶极”天线呢?
6、      同轴偶极与水平偶极的区别是什么?
7、      gp与dp的根本区别在哪里?
这些问题可能很菜,请前辈们别笑话我。
因为我认为,火腿的宗旨就是探讨技术,乐趣也就是在这个探讨的过程中(但首先声明,我现在离探讨技术还差一大截,目前还不配,还是处于向各位老师学习的阶段)。如若拿来现成的东西,那剩下的也只有喊话了。喊什么?什么都可以,只要不违法,只要不违犯火腿的通联规矩。但我想有一条可能没太有必要喊了,没必要互相交流了,那就是关于无线电的通信技术,因为大家都用的是现成的,拿来就可以通联的,而且能通得非常不错的设备。即便是在这方面有交流的话,那也只能是限于有关新设备的信息。想想看,如若是这样的话,这个组织还能存在下去了吗?
那么是不是有现成的也不许用,一切都要从“刀耕火种”那个时代再来一遍呢?也不是的,我们可以借用现成的技术、现成的东西,但我们必须知道它其中的原理。我们只有把最基本的原理弄懂了、弄透了,才能在此基础上有所提高。比方说天线,如果我们不能从原理上弄懂它,有人今天说这个天线好用,我们就做这样子的,明天说那个好用,我们就做那个样子的,我不认为这也是在探讨技术,因为这是“只知其形,不知其理”,是在照猫画虎。
因此尽管这些问题可能让各位老师觉得可笑,还是请请各位老师不吝赐教。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-03
不错,问题尖锐。
关注ing~~
