  • 4376阅读
  • 10回复
请教黄老师几个制作天线的问题. [复制链接]
离线xlw803
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-02
我想制作收短波的八木天线,有如下几个问题:
1.天线须不需要加有源信号放大器?
2.用铝合金管子可以作振子和引向器吗?
3.多波段怎么连接?
谢谢您!73!
离线ba4ed
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-02
1.天线须不需要加有源信号放大器?
2.用铝合金管子可以作振子和引向器吗?
3.多波段怎么连接?
谢谢您!73!
听您的说法是只用于接收?
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-03
1.天线须不需要加有源信号放大器?
可有可无.如有,接受时可提高信噪比,发射时可增加发射功率.
2.用铝合金管子可以作振子和引向器吗?
可以
3.多波段怎么连接?
并联,串联.或者根本就是一个振子.
离线xlw803
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
谢谢
听您的说法是只用于接收?
是的,我想用这样的天线的方向性来解决同频干扰
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-03
你应该是BCL发烧er.
离线xlw803
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
呵呵!答对了
:p '
你应该是BCL发烧er.
已经有调频的八木了(5单元)
想来个短波八木(7单元)
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-04
:p
已经有调频的八木了(5单元)
想来个短波八木(7单元)
投资会很大(几k), 兼顾各米波段很困难.
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-04
花几千元买副7单元的hf yagi只是用来收听!!!牛人!
离线梁山火腿
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-04
确实大牛了!
要从方向性上避开短波的同频干扰,困难程度很大的,因为短波信号是通过电里层反射过来的,投资可能不是几k,不象v/u信号,基本是直射波。
离线xlw803
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-05
谢谢!
确实大牛了!
73!
离线ac380kv
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-11
我在上海彭蒲地区 家里前面有楼房 我家是三楼 用手持机有时可以听中继(信号不好) 但车载放在家里是不能收到的 有个阳台外有车载天线吸在空调的外机上换换位置也不行 (150m改装成400m 的截取30cm算过应该是17cm 但我想30也应该能收到信号但是一点也没有) 手持机加转接头用车载天线也不能用的 不知道为什么请高手指教 谢谢各位!!~~ 感激 ~~~
