  • 4649阅读
  • 9回复
400M棒子天线 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-02
400m棒子天线,用万用表量,应该是通的?还是断的?
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-02
芯线跟屏蔽层之间应该是导通的.
离线VR2VTA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-02
不同的天綫結構會否有不同的結果?
直流电阻可能是短路?可能是開路?
离线bg4adm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
直流应该是导通的,有10来欧姆的电阻,以前无聊的时候测过.
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
多谢,我记得好象也是通的,可是我现在量,是断的,现在的台子,接收不好了,看来是棒子坏了,可是为什么会坏呢,我前几天接过个100w的功放,后来功放烧了,可能也把棒子给烧了。
离线bg4adm
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
功率太大吧,还有可能驻波比没有调整好.
最大可能是棒子已经坏了,造成驻波无穷大,然后把你的功放烧掉了...
看看棒子里是不是有脱焊的地方,很正常的.
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-06
功率太大吧,还有可能驻波比没有调整好.
可能是棒子坏了,我用万用表量了,是断的。
离线dzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-13
其它朋友的是通的吗?
离线Black
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-13
其它朋友的是通的吗?
严重关注我的棒子也是断的并且增强效果不是非常明显!是不是我的也是坏的阿 要不我明天带着万用表到大和去量量几个?
离线dzyj
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-13
量完了,通知一下,我记得应该是通的。
