  • 7664阅读
  • 20回复
双工器的收发可以换吗? [复制链接]
离线zzj0108
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-02
我有一双工器,收159m,发164m,我想把收改成164m,发159m,可不可以直接把收发天线的插头对调(接收的天线插到双工器的发射插座上,发射的天线接到双工器的接收插座上)来实现?如不行,请高手解释一下并提供一个解决办法.谢谢.73!
离线BD5BAC
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-02
不行,需重新调整。~~~~
离线BG3MSN
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-02
行可以直接把收发天线的插头对调
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
没问题,直接对换就可以了!我就是这样用的, swr和插损都符合使用要求!
离线byh6611
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
可以直接调换,没问题,
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
我认为带通式的可以互换,带阻式的应该不行。
离线BD7ML
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-07
极品双功器 这样的空腔带通式双功器,工作方式当然比带阻式双功器好,它是标准的标示5mhz差频,承受功率300w。广州花都中继台正是使用一个这样的双功器,中继台输出功率70w对接收无压制。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92858
http://www.bg4inz.com/dispbbs.asp?b...6&id=383&page=1
http://www.hellocq.com/cgi-bin/lb50...&start=10&show=
离线社会学者
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-15
要注意一下双工器的形式,不可贸然行事。部分双工器低频部分内部采用了瓷片电容耦合,这种但容耐压常常没有选足,所以只能用很小功率。
离线xwg
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-18
一般常见的双工器,tx至ant是带通,ant至rx是带阻,所以不能互换。
离线ncradio
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-18
支持
支持,这个说法偶也站同
离线BD2BE
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-20
[quote=刘冠军]行可以直接把收发天线的插头对调[/quote]
别忘了收发频率也要对调。搂主的这个双功器的三个端口 ant天线端 l端 h端 。l端的工作频率应该是159mhz, h端的工作频率应该是164mhz。只要 ant天线端所接的天线能工作在159mhz和164mhz上。那么l端既可以在159mhz上发也可以在159mhz上收。同样在h端也可以在164mhz上收发。即双功器可以让两部电台分别以159mhz和164mhz这两个频率共用一个天线而互不影响。只是要注意原来用于接收的那端可能会因制造时的选材等因素而不能承受很大的功率。
离线BD2BE
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-20
tx至ant是带通,ant至rx是带阻这个说法针对tx端的工作频率来说是对的。同样针对rx端的工作频率来说rx至ant是带通,ant至tx是带阻。
离线xwg
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-21
折开一个双工器不难发现,tx端是lc并联谐振,rx端是串联谐振,所以。。。。。。
离线BD2BE
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-21
哈哈哈!你这段话说得没错。但我说的也没错。你可以找一个已调好的已知频率的双功器。按标定的频率,按我上面的贴子说的试一下就知道了。别忘了双功器是干什么用的。
楼主可以把试验的结果贴上来吗。
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-20
在不拆开双工器的情况下,大家有没有便捷的办法来准确鉴别双工器ant-rx,ant-tx是带通还是带阻?
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-27
我们现在用的双工器 基本上是带阻的,higi 端是对low端需要的频率是带陷波,对higi的频率是带通的;low 端是对high端需要的频率是带陷波,对low的频率是带通的;
我们现在用的双工器是可以反过来用的,但是也是要注意一个问题,很多双工器2端的插入损耗比较不一样的,一般是high端要大点, 一切为了low端的性能 所以 ,反过来用也要选择好的双工器的
离线zzj0108
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-17
那怎样才知道哪端是tx哪端是rx呢?
离线bg4iww
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-18
有的双工器不行吧。例如我这里就有一个,一共有5组滤波,忘了是接收用2组还是发射用两组了,另外三个是另一组。如果对调性能一定不能达到要求。
离线wangchun
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-27
反正我这样干过,大概是运气好,用了好几年。
离线zzj0108
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-01
双工器上只写hi和low,怎样确定哪端是tx哪端是rx呢?
