  • 5129阅读
  • 29回复
短波段能用抛物面天线吗? [复制链接]
离线Mit
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-01
短波段能用抛物面天线吗?我知道从短波到l波段都可以用八木(yagi)天线,高于l直到q波段。好像都是清一色的抛物面天线。为什么天线的形式是这样变化的呢?有朋友告诉我,超过了l波段,yagi的引向器,反射器,主振子的尺寸和之间距离使制作比较困难了,可能就改用了抛物面天线。那么又能不能把抛物面天线等面天线用在短波呢?线天线有为什么不能用在q波段呢?
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-01
您算算短波的波长,就知道需要多大的锅了。:-)
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-01
哈哈!就算能做,这口锅的成本未免也太高了吧! :eek: :eek: :eek:
离线BG7AAR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-01
夸张!!!!!!!!!!!!!1111
离线Mit
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-02
谢谢大家的回复,明白了。还有一点不明白:为什么线天线不能用在s或是c甚至q波段呢,而都用的是面天线呢?是因为线天线在高一点的频段长度很小,不足以感应足够强的信号,所以加个“反射面”来聚聚焦吗? ^_^
离线by6dx
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-03
1、在频率很高的波段,线天线的尺寸很小,因此对加工精度要求比频率低的波段要求高。做线天线的话,做副简单的dipole可能还好一点,如果要做比较复杂的多单元天线,实在是比较困难,一个重要原因我想是这时导体的直径和单元之间的间距等已经成为影响天线参数的重要因素了。我的一个同学的本科毕业论文是做一副到300m-2g的对数周期天线,但因为对高频段波长太短这一点的考虑不周而失败。
2、线天线的带宽低。这一点是众所周知的。一副1.2m直径的抛物面天线在c波段可以用,在ku波段也可以用,但线天线就不行了。
3、线天线的增益低。在这些波段,很多场合下要求天线的增益要很高,这用面天线可以轻松做到(一副小抛物面天线的增益就有几十db)。
暂时想到这些
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-03
短波段有用抛物面天线的先例!
美国就有几座,用于宇宙探测,寻找外星电波.尺寸吗,反正是开了一座大山!
离线梁山火腿
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-03
我想,短波段是可以采用非真正意义上的抛物面结构的天线,只要安装天线的场地可以解决,技术上肯定没有问题。
就算40米波段,振子的长度也只是20米左右,家在农村的ham容易实现。或者城乡结合的方式,即住在城市的ham,联络农村的ham,然后双方准备材料、场地,先不要考虑天线的转向问题,把天线设计、安装、调试成功后再考虑转向问题。
这里所说的非真正意义上的抛物面结构的天线,就是,为了制作上的方便,做成( 样子,类似反射网,但上下符合抛物面反射原理,只是不要作成锅的样子就容易多了!
这样的天线,如果制作成功,不说增益高,单是大的前后辐射比,就非常吸引人,可以极大地降低各种短波段的干扰!应该有非常优异的收发性能!
有那一位ham有架设条件,可以主动留下联络方式,本人愿意实验这种天线。
离线vlover
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-04
我可以. 见短消息.
我可以. 见短消息.
离线梁山火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-04
我可以. 见短消息.
已复悄悄话!把我的设想讨论一下!
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-07
暂时想到这些
说得很对!!!
短波段的锅实现起来比较困难
离线ba5bm
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-07
温州人民路上的国际大酒店是个很好的反射面,半圆柱形,可以用垂直偶极振子做馈源。估计用到80米波段没问题。
离线梁山火腿
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-07
能否上图让大家参考参考?
离线bg7icu
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-08
以前看过电影上有过,巨锅灌满水就是个湖泊,使用时放干水原来是个巨大的抛物面天线,苏联的。
离线梁山火腿
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-09
能不能提供一个非真正意义上的抛物面天线,比如说,上下结构的抛物面反射网,在制作上就能够简单。
离线BD8AAA
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-12
经济和效果相比,不划算,所以不用。而不是不能用。
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-13
那么大一口锅,很贵的,咱们玩不起.
用起来也不方便啊,你打算把方向指到哪?要有合适的仰角吧.
这可就得把这口锅立起来呈一定的角度,
支撑,结构强度,抗风等等,都是大问题.
不合算的呀.
美国佬一个射电天文台的百米级的巨锅就是因为结构强度设计不合理,结果坍塌了.
离线bd2vad
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-13
哈伯望远镜的大锅可以用,哈哈
离线cqmiao
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-10
你说的007之黄金眼吧。
离线BD6AHP
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-10
哈伯望远镜的大锅可以用,哈哈
我咋记着哈伯望远镜好像是光学望远镜啊?
