  • 7488阅读
  • 27回复
电路板捉虫,谁有原装的MSR8000,请贴图片确认一下 [复制链接]
离线BA7EI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-29
请问大家国内是哪个厂组装的msr8000?看来只能通过门缝来看这类企业!
电台电路板捉虫:
天津组装的msr—8000的中频放大板,已按照电路图和原装机改过:
未改之前的 :
以后凡是买国货要小心!
经过电路分析,r22的一脚焊错位置,后果是,usb模式下lsb滤波器未能短路接地。
只能藐视天津这家企业!依葫芦话瓢组装都出错(估计不是工人的错,两块版来自不同类型的msr8000都一样)可惜我手中只有三块这样的板子,庆幸的是我自用的机器是原装的板!
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-29
佩服!
但这样的错误居然也能通过道道质检!
我那台56也是有这样的笑话,出厂时居然把粗调凸轮装反啦(反了180度)!后来翻过来才行。
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-29
请看箭头所指的地方,电阻位置焊错
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-29
但这样的错误居然也能通过道道质检!
估计与质检无关,我又找到一块板子,发现同样的问题。
估计是那个厂的工艺文件或者图纸出错了
板子分别来自两台整机,我还有从尸体机上拆下的一块和一块配件板。
从焊接工艺水平来看,我自己正在使用的那台msr8000是美国原装板,另外的上面的电子元件歪歪扭扭,肯定是国产的。
建议有msr8000的朋友,如果机器是天津产的都检查一下吧,改过来心里舒服些。
由于军方使用usb模式居多,而此虫造成的后果usb、cw、fsk等上边带模式下lsb滤波器未能短路接地,单边带抑制不够,但是在lsb和am下没事.
不过话又说回来,这样的接法不会降低多少性能,就是这样,usb也达到了日本电台的标准接法。
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
已退役的军用电台msr8000电路板捉虫及维修经验
    我国在中美关系蜜月时期,由天津某厂组装过一批msr-8000单边带电台,该型号的电台原是美国军机,插板结构,各单元相互屏蔽。它采用的电路与日本的机器不同,它的混频电路采用的是肖特基二极管双平衡混频电路组件,该器件易于精确配对且噪音低、动态范围大、耐毁损。
      msr8000加有八段椭圆函数低通滤波器和八段椭圆函数高通滤波器,在噪音很大的40米波,其抵抗非故意干扰的能力强于一些中档日本电台如ts450。它的优点是灵敏度高、本底噪音低、动态大、频率非常稳定,语音压缩很好,且即开即用;
      但是对于与无意或者低水平的恶意干扰对抗,它的缺点就显现出来了:
1、没有陷波器,对于用敲cw放干扰者奈何他不得;
2、功率余量一般,最多能够调到200w工作。
3、功率在外面不可调,一出来就是满功率,工作特征大,容易被识别。
4、部分国内组装的机器问题多多,故障频繁。
    msr8000的基准频率采用的是1ppm的温度补偿石英晶体振荡器,频率非常稳定,其二本振电路更绝,采用普通石英晶体振荡器(但是参与一本振电路,所以不会有频率飘的现象),看图纸和实物,估计是为了补偿第一级石英晶体滤波器通带的中心频率随温度而变化。
    我曾经从云南买了一台msr8000。到手后发现该机存在大大小小的故障十多处,各故障互不相干,估计是原用户方自己换板维修的故障板集成机。
1、该机的主要通病是主环的锁相环电路在部分频率失锁,这只要按照说明书从高频率到低频率调整voc的两电容器和一电感线圈即可。
2、该机如果是用国内企业焊接的板子装配的,其中频放大板就极有可能有一电阻r22的一脚焊错位置,后果是,usb、cw、fsk等上边带模式下lsb滤波器未能短路接地,单边带抑制不够,但是在lsb和am下没事。估计不是工人的错,而是那个厂的生产线上的工艺文件或者图纸出错了。我共查了来自不同变型的国内焊接的板子装配的msr8000都一样,全部焊错。
3、美国原装的板子装配的msr8000里边的电解电容器中的22μf/25v容量的容易出现故障,其它容量的很少坏,国内焊接的板子装配的机器却没有此问题。例如:接收时故障灯常亮,不能发射可能是低通滤波器板上的c70—22μf/25v电解电容漏电;话音小cw正常,建议更换发射调制器板上的c23、c24;锁相环里边的voc电压调不高,几乎全段失锁建议更换参考频率板上的c5---c10;时好时坏则要查焊点,有台国内焊接的高通滤波器板里面的电缆跳线居然没有锡焊,仅仅是芯线直接插入电路板的通孔。
4、功放管损坏较多,如果买不到原装管2sd1407,可以用其他型号的24伏的短波功放管替代,例如2sc2652,不过如果将编号为r27的43欧电阻取消,换成两只22欧电阻分别接到该推动传输变压器副端的中点会更好一些。
5、该机的电路板绝对禁止带电插拔,否则会人为烧毁元器件,例如低通滤波器板带电插拔就很有可能会烧毁两只驱动继电器的三极管。
6、显示笔划有重复,有可能是该板上74ls247受损,开机常发射可能是逻辑板上的74ls03,另外它的cpu—8035出故障的也多。
7、混频环路板失锁一般来说是该板三端稳压7808损坏。
8、它的话筒插头和电源插头很难配到,建议换插座。
9、该机虽说有一专用天调插座,但是同样可以使用四线控制的通用天调,它有13.8v电源输出、天调启动信号输出、“调整好”信号输入。
    总的来说,msr8000对于火腿肠们是一款性价比非常好的设备,它拥有非常好的性能指标,这是中档及以下的日本电台所不能比拟的,它的维修很方便,最关键的在于它全部采用通用电子元件,不会发生没有配件之苦,而且它的保护措施完善,例如反接电源电路都不会被接通,而且该种机型在彻底检查修复一新后很皮实。
    最后建议有msr8000的朋友,如果机器是天津产的都检查一下吧,将该bug改过来心里舒服些,另外也检查一下各焊接点,看是否有虚焊或者漏焊。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
高手啊!哈哈,我的偶像!
离线BD4EQ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-14
好贴,支持
呵呵
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-14
请7ei有时间写一个图文并茂的维修手册吧。佩服!!!
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-17
今天下午收到一火腿寄来的有软故障的天津长城公司焊板的msr8000,滤波器板上的那个电阻果然不出所料也是焊错地方了。
那软故障经查,乃一集成电路插入插座时一管脚弯折90度,没有插进去!
现在机器正在连续性通电老化中,明天拍摄滤波器板上的罪证,而后再过几天后再仔细检测看有无其它问题。
仔细一想,中国的企业里只有傻瓜才会精雕细刻的制造军用设备,理由是拿多少钱办多少事,一线工人和技术部们的办实事的技术人员的实际收入水平(包括灰色和黑色部分)相比其它部门的人要低得多!
此机经过测试,1.6mhz--29.6mhz每隔1mhz一个测点,10db以上的信噪比,usb灵敏度优于0.3μv。
如果只有这一个软故障,机器主人为中国运输业作出的贡献就太大了,我这儿没有华宇,他是通过中铁快运过来的,票据上是121.6元,估计加上其它费用他花费至少135元以上,还要托运回去,哈哈。 :d
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-17
msr8000的价格为多少??????
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-18
msr8000的价格为多少??????
听说出厂价格5万人民币左右,不知道是否属实。
:d
在此向英勇善战的人民解放军致敬!他们用着被故意留有不该有的隐患的装备,仍然能打胜仗,了不起啊!
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-23
两个星期天,为爱好者们义务修了一台半msr8000,故障原因还是装配线粗制滥造、长期不使用造成电解电容器漏电和丢入垃圾场被污水浸泡造成半可变电容器漏电等小问题。其中天津用散件焊板的机器的确是所有的机子在滤波器板的那个电阻焊错了位置,正确位置是第三张画箭头的位置。
该机在125w发射时电源电流小于26v/13a。
昨天晚上一钽电解电容器突然炸开,无意中吸入了红色烟雾,今天很不舒服,搞好这两台以后,为了支持全球电台的科技进步、抵制电子垃圾,倡导大家自己动手学习无线电技术,不再接修任何人的机器了。
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-23
推荐msr8000维修高手
bd5fna,据我所知,他维修msr8000不少于10台,感觉他比我厉害,那些8000被他全部修复一新转让掉了。
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-23
老兄的意思是否暗含diy不选用以“电子垃圾”为基本原料的拆机件原器件? :mad:
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-24
diy时,坚决不选用“电子垃圾”里边的钽电解电容器,铝电解也一样,对于储存时间超过五年以上的出厂在10---15年的设备,坚决在连续性通电一星期后再动手。
对于20年以上的低价值设备,不作大的维修,划不来啊。
为了彻底修复某老火腿准备自用的msr8000,俺的100mhz示波器给挂了,损失四个小时时间和一片500mhz的集成电路放大器--ca3102e,不知道何时能够配到
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-24
某拆机件电解,标称值50v/69,000μf,实测容量108,000μf,充电到48.00v,储存1年,端电压尚有36.22v,可以用了吗? :confused:
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-24
还是要检测等效串联电阻的大小才能下结论 :d
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-07
原装与天津焊接的对比图
我为了尽量让大家看清楚变形上传
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-07
可以分开上图啊!
重新来过
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-05
应朋友的要求,将部分msr8000的功放管代用品单独列一下,希望其他朋友补充。
msr8000功放管损坏较多,如果买不到原装管2sd1407,可以用其他型号的24伏的短波功放管替代,例如
2sc2652,vcbo (85v) pc (tc = 25°c) (300w) ic (20 a) pout ( 200w) .min vcc (50v) .f (28mhz) pin (10 w) 。
点评:输出功率大
mrf448,250 w, 30 mhz rf power transistor npn silicon;vceo 50v、vcbo 100v、ic 16a;
点评:输出功率较大,耐高电源电压好点
blw96:ic 12 a 、vees 110 v、vceo 55 v、pg = 14 db typical at 200 w/28 mhz
• imd3 = -32 dbc typ. at 220 w(pep)
点评:输出功率差不多,耐高电源电压好
