  • 5232阅读
  • 3回复
马兰士 HX260V 故障。请教如何维修! [复制链接]
离线netbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-28
我有一台hx260v 现象:开机显示cl。设置好频率以后开机。显示设置好的频道。没有接收, 静噪无效,绿灯不亮,但始终有白噪声(音量开到最大,但白噪声音量还不是很大),一按ptt可以发射,但是即使松开ptt还是红灯亮常发射。关机再开有时会变成cl有时不变回,锂电池我才换的电压正常,tp-2 点电压4.8v 。后来不断设置频率开机再试,有几次是可以接收正常的,但一按ptt就又长发了,只好关机再开,重新显示cl且没有接收, 有白噪声(音量开到最大,但声音还不是很大),真是晕了,请教各位前辈是不是又是哪个电容坏了??
为什么总是无接收,一按ptt就长发啊
谢谢。
离线netbird
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-30
特感谢 bd8bk 和 bg4ien 已按您的意见将 tp-2 点上面的c262电容更换为100uf,现所有故障全部消失,机器正常使用。作为一个新ham我在这里向你们感谢,美好的73送给热心帮助新朋友的高手~~~~~
也请同样是hx260 显示cl无法保存频率或出现莫名奇妙的故障时,检查锂电池正常的话可能就是tp-2(4.8v)点 后的cpu供电不正常,而c262正是此回路中的主滤波电容。
另:为了解决这个问题,我发 .net 上使用 短信息功能 给讨论过hx260使用维修的 51位 ham发出了求助消息目前收到5条回复,有46条消息还未回复。最先回复我的朋友是:
bd7rl
老干部
bg4ien (提出解决办法并成功)
bd8bk   (提出解决办法并成功)
edwardcxp
离线edwardcxp
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-01
bd7rl
老干部
bg4ien (提出解决办法并成功)
bd8bk   (提出解决办法并成功)
edwardcxp
谢谢,我试试看
离线bg5bib
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-08
我刚到手一台260,一样毛病!我本来也有同样的问题想问,现在好了,不用问了!谢谢各位了!
