  • 6176阅读
  • 12回复
急!有关TK308设置。 [复制链接]
离线bg7ibh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-28
各位大侠,有没有办法,不打开机盖,将tk308由用户使用模式转入频率设定模式?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-29
只要小心取下ptt按钮,短路那两个节点,开机即可。
离线bg2vj
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-13
无它法啊。这个方法很难吗?
离线imxxx
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-14
会就不难,不会真的很难,因为很难看见,也很难下手。
我是用香口胶锡纸来短路的:)
离线爱好者
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-18
开盖一次,焊条细线,平常将细线藏在皮封内,用时挑开皮封,线头搭在开线座上开机,用户模式、频率设置模式还有维修模式任你调,很方便
离线魏庆东
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-18
哈哈!楼上的说的好,经验是自己总结出来的。
离线pillarhu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-31
ptt键好像取不下来啊。
离线zlz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-02
用一根牙签插进ptt键橡胶边缘绕半圈一提就下来了,用镊子拔出那块小板子,露出金属框架,有一方孔,孔内右侧面靠框架边的板子上有两个圆形铜箔点,隐约能看到ch字样,其中一个是接地的,用镊子腿点住其中一个并与金属框架短路开机,若不行再点另一个即可,比开盖方便多了。完了插回小板子,再把橡胶按键塞回去就行了。
离线BG4MBH
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-07
照我说直接拧开外壳,拿个镊子一夹完事。
离线BG1QPV
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-07
[quote=爱好者]开盖一次,焊条细线,平常将细线藏在皮封内,用时挑开皮封,线头搭在开线座上开机,用户模式、频率设置模式还有维修模式任你调,很方便[/quote]
这个办法好一劳永逸!
离线BG4IYR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-08
离线九头鸟
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-09
不是说有个二极管方式的么?我找了很久都没有找方法到怎么搞
离线chelg
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-10
二级管一边接ch的一边别一边接到ptt上开机按ptt就行了
