  • 3936阅读
  • 12回复
车台使用电脑开关电源的问题请教! [复制链接]
离线flandcyq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-27
我周末改了个电脑开关电源为车台供电,有两个问题想请教一下大家:1,发射时候在接收方出现电流声,而且比较大,功率大小都一样,滤波电容为2200u,应该没问题.   2,发射时电流一大电源就出现“哧,哧”那样断续而且较大大的响声。感觉供电好象很吃力那样。
  不知怎样解决,请各位高手指点!!!!
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-27
电脑的开关电源,其稳压部分在+5v部分取样,首先要改到对12v那一组取样,不然怎样搞都不理想的,除非你在+5v部分加上适当的负载去平衡!
祝早日成功!
离线flandcyq
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-28
我是把12v那组用13.8v来计算,用电阻分出5v来作为基准电压的.按照bd7icn 的意思就是说还要在5v绕组再加个假负载才能使电源正常工作吗??
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-28
atx电源不用在5v处加负载,只要你把电压取样点取在13.8v,并且只取样13.8v就行了。
离线flandcyq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-28
那就奇怪啦!为何会出现我上述的情况呢!很纳闷???能否解释一下呢??
离线迷思
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-28
估计是电源品质不好,看电路板做工好不好?是不是有一些地方画了元件,但没有装?
离线BG9GL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-28
估计电源是在保护的临界状态,监测一下输出的电压!我有两个at电源,改了一台,一台未动,昨天接了个12v 50w的灯泡试试,结果两个都保护了,没有输出电压,我正在找原因啊
离线flandcyq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-28
我用的也是at电源啊!pwm控制是tl494,比较器是lm339,我也怀疑是电源的过流保护起作用,但没有图纸,不知道保护部分的工作原理是怎样,看实物又很麻烦。你知道其工作原理吗?如果像楼上所说的电源品质不好我又觉得不像,做工不错的!
离线bd2vad
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-29
功率不足,过载了吧?我遇到过这种情况,电压取样准确后,该换的件还得换
离线flandcyq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-29
请问你说的“电压取样准确后,该换的件还得换”是什么意思,又应该有哪些件换呢?是高频变压器?。。。能否讲清楚一点呢?
离线BG9GL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-02
与我的电源用的块子一样.
我后来查了一下,是因为12v50瓦的灯泡冷态的电阻太小,过流保护引起的.实际测灯泡冷态时候的电阻只有1欧姆,算一算电流在13.8a,应该是这种电源输出电流没有那么大,过流保护了.换220v2500w的螺旋管加热器两个并联,改造后的电源工作正常,电压下降很小,准备有合适阻值的大功率电阻时接上再试试!
离线BG9GL
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-02
该换那些件?这种电源换得太多也就没有什么意思了吧?
离线flandcyq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-05
谢谢各位的意见!!没事我又找了另外一个电源又改了一下.电路形式和ic用的都是一样的,就是牌子不同,变压器还不如之前改的那个大,改后让我吃一惊,在车台上小功率轻易就上5a的电流,大功率也轻松上到14~15a左右,而且大电流状态下电源也没发出一点的响声,很安静.原来的电源用在中功率都有困难,有时侯保护,有时候不会!!
  但很可惜再把那几个电阻重新焊好一点的时候不知道短路了那里,没接负载一开机就烧坏了!!!!!这就让我发愁了.为何基本相同的电路,性能却相差如此的大呢???
