  • 8984阅读
  • 12回复
G3TKN所设计的三波段 Linear Trap Dipole [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-27
想做一条这样的天线,准备用整条的同轴电缆来加工。不知有没有朋友做过?效果怎样?想得到些调试制作经验。
  此图从“武汉火腿论坛”转帖,如有不妥,请告知删除。 :d
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-28
这是一个不错的天线设计方案,有时间我非做不可!
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-01
50欧姆同轴电缆的粗细有要求吗?
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-18
最好的天线了,对粗细没有要求,我通过计算,使用0.66波速电缆,如果用0.85的,最外边的要缩短!总长度是一样的。
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-18
[quote=老汉]最好的天线了,对粗细没有要求,我通过计算,使用0.66波速电缆,如果用0.85的,最外边的要缩短!总长度是一样的。[/quote]
老汉老师你好,对"使用0.66波速电缆,如果用0.85的,最外边的要缩短!"不了解,能解释一下吗?另有朋友说这天线频带较窄,是这样吗?谢谢
离线BG7KWH
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-18
做个记号........
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-19
[quote=硅两瓦]老汉老师你好,对"使用0.66波速电缆,如果用0.85的,最外边的要缩短!"不了解,能解释一下吗?另有朋友说这天线频带较窄,是这样吗?谢谢[/quote]
0.66波速电缆----就是介质是实心的聚乙烯介质,0.85的就是介质是非实心的聚乙烯介质(如发泡的或是藕心的,最外边的要缩短!-----就是把最外边的那节线箭短一些
另有朋友说这天线频带较窄,是这样!我没有用过,也没有做过!但这种结构告诉我们,是窄带的,就象双极天线,或倒"\/"天线。
有问题尽管提出来,大家来讨论,不要挖苦我.好吗?
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-19
0.66波速电缆----就是介质是实心的聚乙烯介质,0.85的就是介质是非实心的聚乙烯介质(如发泡的或是藕心的),最外边的要缩短!-----就是把最外边的那节线箭短一些
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-20
[quote=老汉]0.66波速电缆----就是介质是实心的聚乙烯介质,0.85的就是介质是非实心的聚乙烯介质(如发泡的或是藕心的),最外边的要缩短!-----就是把最外边的那节线箭短一些
有问题尽管提出来,大家来讨论,不要挖苦我.好吗?[/quote]
哈哈, 我是菜鸟怎敢挖苦老师,现在明白了,谢谢.
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-20
这种天线的调整是否困难?我前做过同轴电缆陷波的多波段天线,最终因调试失败而放弃。
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-20
我真的没有做过,但我考虑,和你以前做的那种天线没有太大的区别,调整起来会有点吃力
我已经做好了吃苦的准备,不过我看可以满满的调整,先调整最坏的那个波段,每条国一次,就要重新看看哪个波段最坏,再接着调,以此类推。直到每个波段的驻波最小。
如果大家也喜欢这个天线,不如多出出主意,如何?
离线硅两瓦
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-20
我早就想做了,就是因为许多不明朗因素影响始终不敢动手,因为我所在的楼顶比较复杂,架上去就不能轻易拆下来,另外,跑上跑下的也挺辛苦。哈哈。
离线老汉
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-20
那节3.5米得亏线是14兆赫兹的限波器,依频点截取,其他的就需要调了,可以先在旷野调好,最后搬到楼上,估计不会让你失望的。呵呵
试一下吧?!
