UID:4426
同轴偶极天线用于7mhz试验 1/4波长同轴偶极天线用于u/v波段,大家非常熟悉,本人将该天线移植于7mhz波段,同样取得较好的效果。 众所周知,在整个收发信系统中,天线至关重要,如果没有一副高质量的天线,再好的收发信机也只能降格使用。因此天线架设质量的优劣,直接影响到on air的成败。 影响天线发射效率的因素固然很多,但最直接、最基本的因素还是天线本身。至于天线回路中使用的匹配器、天调等一系列附加器材,无外乎是增加天线与发射机的匹配成度,尽可能地提高发射效率,而同轴偶极天线无需使用匹配器即能很好地与发射机匹配,省却了中间环节,减少了插入损耗。从理论上讲,同轴偶极天线的能量转换效率可达100%,而通常使用的加感拉杆天线,其能量转换效率只有25%左右。 天线的制作:天线材料采用catv同轴电缆(75—7),前端取1/4波长(约10.5米),将外皮剥去,再将金属网翻向后部,并紧贴外皮拉直,这样金属网与前面的芯线组成1/2波长振子。须注意,金属网展开的长度与前端芯线的长度应一致,由于金属网在翻向后部时,直径加粗,长度会缩短,所以前端部分剥皮时应留有一定余量。在金属网的外层最好再裹一层透明塑胶带,其目的一方面防止空气中的灰尘撞进击金属网产生静电,另一方面防止金属网松动及氧化。然后将振子水平架设(芯线与金属网部分),其架设的绝对高度不应小于5米,引线的另一端直接与发射机馈接,如果有驻波表,可对芯线进行适当的修剪,使驻波最小(目前我使用的天线其驻波比在1.1左右)。 多年来,本人使用该天线配合10w小型收发信机与国内ham qso,对方给的信号报告一般在53—59+之间,话音清晰,信号稳定。该天线制作简单,价廉物美,具有较好的实用价值,遗憾的是我使用的机器只能在7mhz波段工作,该天线能否同时用于多波段,无法做出实验。 安徽省巢湖市图书馆 李樾(bd6bm)
