  • 6707阅读
  • 11回复
····《把77A收信机改造成收音机》···· [复制链接]
离线列兵
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-26
77a是短波专用接收机,接收频率为1.5mhz-31.5mhz。77a收短波效果很好,遗憾的是不能象收音机那样接收长波、中波、fm广播。如何在不改变77a外观、不影响短波接收性能前提下扩大77a频率接收范围,增强实用性趣味性呢?
列兵进行了初步尝试,扩频后的77a实际接收频率为:
0.1mhz-1.5mhz   am/cw/ssb/nfm
1.5mhz-5.5mhz   am/cw/ssb
5.5mhz-31.5mhz am/cw/ssb/nfm
87mhz-108mhz   wfm
俗话说:条条大路通罗马,给77a扩频的方法有很多种,从不改变77a外观、不影响短波接收性能大前提出发,结合自己手中现有的元件,列兵选择了使77a具备普通收音机接收性能这种简单的改进方案……
详情见《广播爱好者论坛》:
http://8582.vicp.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=369912&page=1&property=0&classid=1
离线BA7AS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-26
好一个条条大路通罗马 :d
离线列兵
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-26
好一个条条大路通罗马 :d
见笑见笑,前辈的牙都笑露出来的。
离线BD4AGK
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-27
好!顶!就是不愿意动手干!呵呵
离线许世平
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-28
列兵;高手也................
离线5555
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-03
87mhz-108mhz   wfm
俗话说:条条大路通罗马,给77a扩频的方法有很多种,从不改变77a外观、不影响短波接收性能大前提出发,结合自己手中现有的元件,列兵选择了使77a具备普通收音机接收性能这种简单的改进方案。
设想:
用ne612与16mhz晶体做变频器,将0.1mhz-1.5mhz信号差转到8波段(15.5mhz-17.5mhz),77a频率指示窗中读取的数值减16mhz即为实际接收频率,显示精度极高。
制作:
1.用面包板、ne612、16mhz晶体、78l05等元件搭个典型变频器见图一。
2.切断1号天线座与匹配器线圈连线。将变频器输入端(1角)接1号天线座,变频器输出端(4角)接匹配器线圈。
3.77a后面有个照明开关几乎不用,将照明电路置于“通”状态,替下的开关改作ne612电源控制开关。
4.调试成功后,将面包板固定在匹配器屏蔽盒内。
长、中波使用:
用一根1米多长导线接在77a的1号天线插座,2号插座短波天线,调整增益钮至合适位置。
77a置8波段(15.5mhz-17.5mhz),打开电源开关及ne612电源开关,在16.1mhz-17.5mhz即可收到0.1mhz-1.5mhz长、中波信号。由于中波电台信号极强,在agc作用下短波16mhz-17.5mhz信号被压制。在强大、稳定、优美的中波电台信号充斥耳膜时,在频率显示窗口可精确读出该电台频率值(需减16mhz)。收听弱小长、中波信号时需拨掉2号插座天线以免干扰。
在不改变77a外观、不影响短波接收性能大前提下为77a增加nfm/wfm接收功能确实不易。难中之难是如何解决可变电容复用问题,即:一个可变电容分别为两个电路工作。
列兵仔细分析电路并拆下屏蔽盒观察:可变电容c4、c5、c6在波段1、2位置停用,c6走线与继电器2j1最近。再细看:继电器2j1有一组触点用来控制联调中放电源,当2j1吸合时,联调中放电源断开,当2j1断开时联调中放电源接通。
它们的关系属逻辑“非”,列兵用晶体管搭个简单反相器替下了这组触点,改作可变电容c6切换开关。见图二、三、四。
从电路可以看出3-15波段c6工作,所以wfm接收只能在1-2波段工作。
第二个难点是fm接收与am接收自由切换问题。
受c6限制,当波段开关在3-15档时,wfm电源不能被接通,nfm电源可以根据需要选择通断。
当波段开关在1-2档时,wfm电源可以根据需要选择通、断,nfm电源不能被接通。
为fm接收电路单独设置总电源开关是不可能的,列兵把眼光转向了“电路检查”开关。该开关共有五档:220v-空-12v-调谐-输出。空档正好用来做fm总电源开关。
列兵巧妙利用77a自身内部相关电路,实现了该逻辑功能:77a微动开关k3在1-2波段接通,3-15波段断开,拆开观察,该微动开关属一刀两掷开关类型。有一个常开、一个常闭解点。从k3-1、k3-2引出12v分别给nfm和wfm供电。将两只78l05焊在“电路检查”开关上,当处于“空”档时接通k6-e、k6-d,nfm解调为tda7088,wfm解调为tda7021,它们需在5v下工作,根据以上逻辑关系给出以下电路:图五
在电教室fm接收耳机中,tda7021很常见。选它做wfm是因为该电路简单、体积小、调试方便。
制作:
77a可变电容c6为15/315pf,拆掉原tda7021可变电容,用实验方法确定串、并电容数值。调试成功后将电路板固定在77a底部两个屏蔽盒中间位置。见图六
tda7088原用于wfm接收,它利用频率负反馈原理解调wfm信号。当用于600khz中频nfm解调时,需拆下变容管,没有频率负反馈时tda7088鉴频灵敏度提高,工作频偏变窄,这正是我们所需要的。本振线圈用一中周代替,电容约475pf(试验值)
1.试验从3ck1端子引出600khz中频信号,tda7088不能正常工作。
2.试验接收时,从600khz输出端3ck12引出信号至tda7088,调至29.6mhz附近,解调nfm音频失真要比77a自身斜率鉴频音频失真小很多。但接收灵敏度没有大幅提升。这与我预想有很大不同,在无信号时不能静噪。
因手头没有合适小电路板,nfm接收试验有待以后再调试。
最后总结一下使用方法:
短波接收时,操作方法没有变化。
长、中波接收时,只需将77a调整到第八波段,开启77a后面原照明开关即可。
接收nfm时,77a波段开关调到3-15波段,“电路检查”调到空档,“中放增益”调到合适位置。
接收wfm时,77a波段开关调到1、2波段,“电路检查”调到空档,“中放增益”调到零。参照频率指针位置来大概确定fm电台位置。(注:日后可以将77a波段1、2升级成wfm1、wfm2接收频率拓宽到能收电视伴音,进行这种改进是很方便的)
列兵把77a改造成收音机的方法并不复杂,重点是在不同接收频率互不干扰共用同一个器件。总体来看设计思路还是比较新颖、巧妙的。
通过这次实验列兵感觉:电路改进需要仔细分析;工艺制作需要大胆心细。
猫有练爪的好习惯,列兵将77a收信机改造成收音机,效仿猫在动“爪”实践中提高自己解决问题能力;在练“爪”中提高技术创新水平;也为业余生活增添了不少情趣。
在77a改造过程中朋友们提了不少好建议,bd2bo还友情赠送ne612。列兵向这些热心朋友表示真诚感谢!
列兵
2004年六月
离线列兵
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-04
87mhz-108mhz   wfm
《广播爱好者论坛》上有多张图片
谢谢转载!
离线Bg2xbr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-31
还是保留原来的状态好!
离线BD2VBB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-01
暴殄天物!
离线STAION
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-01
暴殄天物!
急了
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-01
77-A本来就是70系列的简化缩水版,估计这台77-A不是全新
暴殄天物!
列兵不搞收藏,改之无妨。
离线BG5DUC火腿
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-01
我的77-a的信号表坏(发射机功率太大打掉了)了不只是多少数值的,那有配?73
