  • 3576阅读
  • 3回复
29.6垂直天线 [复制链接]
离线BG6BB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-26
我有一根2.5m长的玻璃钢天线,想作29。6mhz的垂直天线,不知道地网线应该是多长???(3根地网)
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-26
主振子长2.46m,地网长2.5m(各3根),通过调节地网角度来调节swr。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-27
主阵为1/4,地网一般取1/3.9。如有可能尽量向下45度安装。这时阻抗是50。如条件不允许就按楼上的方法调整。
离线BG4IJL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-27
根据楼层的高度和电磁环境的不同,修剪的地网的长度也是各不相同的。我的地网天线的主振子长度是2。5米,地网修剪的长度约在2。31米(29。6/50瓦,驻波1。2)。但是有一种说法是:这种天线的增益是0,效率很低。哈哈,我现在换了倒v天线才感觉出来两者的不同——天线原理及工作(信号传输)方式的不同。个人观点。 :)
