  • 4151阅读
  • 16回复
能做出4分1 波长21兆便携拉杆垂直天线吗 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-25
能做出4分1 波长21兆拉杆垂直天线吗?我想作一个。
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-25
说的是主体不加感的那种,展开3米多长。
离线bg7icu
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-26
我有一条2.5米长的不锈钢拉杆天线,以前在电子市场找到的样品,
离线接收
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-26
[quote=火腿蛋]说的是主体不加感的那种,展开3米多长。[/quote]
难度有点大哦! :confused: :confused: :confused:
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-27
[quote=火腿蛋]能做出4分1 波长21兆拉杆垂直天线吗?我想作一个。[/quote]
我做过21mhz的1/4垂直地网天线,效果一般,嘈声比dp高2个s点,一些弱信号全被嘈声
淹没,不值得推广。我现在21mhz天线为1 ele的方框天线,从接收嘈声及发射效率来看要比gp天线要好。
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-28
做拉干是为方便携带.用两个就可以做dp了.
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-28
能上个图看吗,谢谢
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-28
市场上有3到5米的钢圈尺,挑个有自锁功能的,找个时间用天线分析仪测试一个理想的数据,一个便携式多波段多功能的偶极天线就诞生了……
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-29
我用过,很能感觉到风对传播的影响.
离线bg2gn
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-29
做什么形式的无所谓,高兴就好。
dp、gp、倒v可以都试试,我做过一副多形式的,只要将天线尺寸改一下就行了,请参考:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=47642
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-02
做什么形式的无所谓,高兴就好。
xiexie.................................................
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-03
有超过4分1 波长的拉杆就可以呀,如果没的话只能加载了,可以用电感加载,顶端加载(辐射叶)。
还有用线加载用一根长拉杆,两根短拉杆,三根拉杆空开几公分平行,将长拉杆的底与靠近的短拉杆的底连接,两根短拉杆顶部连接,另一短拉杆底馈电。用时将长拉杆拉足,调节两根短拉杆的长短匹配。效率取决于长拉杆的长度,越长越高。将上面相同的两副可组成水平DP。
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-03
有道理.
我想做4分1的拉杆
离线john
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-07
没什么难的,现在我的楼上就有一付,我自己做的1/4波长,21.4的天线.用铝管做的,底座是一个2米棒子的底座,加上地网(也是1/4波长),很容易的.
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-07
是拉干吗,为的是便携.
离线bg7icu
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-08
你可以买5只5米长的卷尺,拆开后用尺皮(有刻度有弹性的)剪成一节比一节短,把它们用卯钉卯合,放开它就3米多(1/4波长)又能自主伸直,收起它时折叠成一把用袋装好即可,以前见过一款军机就是这样的天线,但它肯定不是尺皮
-1-- ----1-
-1-------1----------1-
-1-------1----------1----------
-1-------1-
  结构同上,能看明白吗?5条长短不一的卷尺皮叠加卯合而成,
图中1字是铆钉
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-09
-1-- ----1-
-1-------1-
图中1字是铆钉
我也做过,抗风性不够啊。。。。。。。
