  • 3471阅读
  • 2回复
请教,怎么用这个调整天线? [复制链接]
离线文竹
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-25
请教,怎么用这个调整天线?
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-25
像是网分的附件,要配网分起码是扫频仪才有价值。
离线王鹏
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-25
这个是配bt15a扫频仪的!就是一个3db桥,输入端接扫频信号源,测试端接天线(阻抗是50ohm不平衡的),检波输出接到仪器的外检波输入端!测量时,先校准,令测试端开路,(即全反射)校0db,扫频信号源衰减10db,20db,30db,定三条电平线,在接入标准50ohm负载,调整扫频宽度,这是看到的就是反射系数,一般的都应在30db以下!换算为vswr为1.1左右!接上天线,就可以调了!
