  • 4900阅读
  • 15回复
请教hf八木和旋转器的匹配? [复制链接]
离线f3a_140
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-24
各位斑竹:我拟架设一付a4s的八木(还想加上一付a744的7兆八木)
我的问题是旋转器用的型号搞不准。比如:yaesu 的 g-800sdx够用吗?
请赐教! vy73! bg1fai
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-24
[quote=f3a_140]各位斑竹:我拟架设一付a4s的八木(还想加上一付a744的7兆八木)
请赐教! vy73! bg1fai[/quote]
应该够用了!但建议您用两个旋转器专用轴承!
离线BG1EFG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-25
没问题,我现在用的是ed4dx加g800sa都没问题,a4s和ed4dx尺寸、重量都差不多,用g800sdx绝对富余。您的天线塔怎么解决,我的天线照片在www。cqcar。com上有,那上面的id是zxq,有时间交流一下
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-25
我的天线塔是用台湾ham给的5米图纸照着做的,用3.6厘米的角钢,500元包安装.
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-26
可参考各家厂的旋转器安装说明。如yaesu的旋转器就有天线风载面积,自重以及安装尺寸(天线至轴承,轴承至旋转器)的验算方法。
安装单个轴承时,主杆的扭转自由度被单个轴承和旋转器约束,此时旋转器收到轴向和径向两个力的综合。
安装两个轴承时,主杆的扭转大都被两个轴承约束(但视两个轴承的跨开距离而定),旋转器的径向力大为减少。但需要考虑如何解决这三点垂直问题,如最好在旋转器端有弹性连接,但这势必把问题复杂化。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-26
是的,装两个轴承不太好解决三点垂直问题,到时用不上又有点可惜......,哈哈,我还是装一个算啦!
离线tsm2010
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-02
旋转器专用轴承多少米?哪里有卖的呀!
离线f3a_140
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-05
旋转器专用轴承多少米?哪里有卖的呀!
日本有卖的(合人民币450圆左右)!如果买旋转器的话,据说里边含一个。
离线ba4ed
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-05
够用了,a744只是一个附件,所以不需要考虑太多了!
离线BA1RB
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-13
g-800dxa是可以转450度的,行星齿轮。
选旋转器可以看k值,k值的选择可按此式计算:k=旋转半径(m)*天线重量(kg)。g-800dxa的k值是180。
另外,旋转器和轴承是分开卖的,俺买了一只g800dxa,还没买轴承。
具体参数:
wind load      16 sq. ft.*
k-factor      1,299 ft-lbs.
stationary torque      288 ft-lbs.
rotation torque      43-79 ft-lbs.
max. vert. load      440 lbs.
vert. intermit load      1,320 lbs.
backlash      ± 2 degree
mast size      1-1/2 - 2-1/2 in.
360o rotation time      35-74 sec.
180o elevation time      n/a
boom diameter      n/a
rotator dia x height      7-1/2 x 12-1/2 in.
weight      7.5 lbs.
cable requirement      5 - belden 9405
pre-sets      yes
max turning radius      450o
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-14
您这个旋转器多少钱购进的?
离线BA1RB
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-14
45,800   jpy
离线f3a_140
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-14
45,800   jpy
稍贵了点:日本目前好在搞促销:37,500 jpy
离线BA1RB
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-14
哈哈,俺的还含带进来的运输、茶水费呢。
离线BG4IQU
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-03
1111111111111
离线BY1CJL
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-05
bg1fai
bg1efg
两位的天线,我能去看看吗
