  • 7539阅读
  • 10回复
请教两米段5/8波长天线的制作方法 [复制链接]
离线BG2QAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-23
请教两米段5/8波长天线的制作方法,我记得是要加匹配线圈的。但究竟该怎么做,忘记了。
离线vr2vra
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-24
既然只是忘记!就先讲少少让你记起!
在底部加几圈ok! :d :d :d
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-24
没错,是应该在底部加线圈的。线圈中间抽头接馈电点。但线圈多少圈。馈电点在那里。我忘记了。我还没有天线分析仪,陷波表等东西。那让我如何实验啊!!
离线vr2vra
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-25
再想想吧!如真正掌握之技术是不会忘记的!哈哈!
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-25
大约是八圈的线圈,地网长度是1/4波长,振子长度是5/8波长。但馈电点在那里,线圈直径等我实在想不起来了。
离线vr2vra
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-25
地网长度是1/4波长,.............................对
振子长度是5/8波长。.............................又对
但馈电点在那里,.................................线圈和主干串连尾部馈电
大约是八圈的线圈,...............................和直径有关系
线圈直径等我实在想不起来了。..................和圈数有关系
离线BG2QAX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-25
那么在线圈直径是两厘米的情况下应该是多少圈?馈电点不是线圈中间抽头,而是在线圈和振子的的连接部位么?? :confused: :confused:
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-25
睡个午觉都没睡好,迷迷糊糊中忽然感觉下面的匹配线圈应该是用1/4波长的线来绕。但馈电点应该在那里呢????接着睡觉吧。
离线bd7mb
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-25
用线径1毫米漆包线绕3圈,线圈直径为8毫米,线圈一头接5/8波长天线,第一圈接馈线心线,
剩下两圈后的另一头接馈线外线及1/4地网。需要调整5/8天线长度,使驻波最低。本人制作了
3支这种天线,其中2支由本地ham使用,都说效果不错,杀片了粤、港、澳。
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-25
明白了,我准备做的是三段5/8的天线。最上面是一段5/8,然后是1/4的倒相线圈,然后在5/8,然后在倒相,然后是最后一个5/8。估计效果能比单个5/8要高。
离线vr2vra
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-26
这东西我做过,效果不错!但要花九头牛加两头老虎之气力来调试!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=5774
