  • 3278阅读
  • 3回复
天线问题请教??? [复制链接]
离线BG1ITI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-21
前一段时间买了一根2米9的钻石的x300,安装在30层楼上邻居家的露天阳台上,通联效果还不错。最近把这根天线转让给了一个哥们,自己又买了一根5米2的钻石x510m,安装在同样的位置,发现400m通联效果大不如前,2m的通联效果倒是强于x300,经过实际测试比较驻波值,发现400m驻波值两根棒子相比差别不大,2m的驻波值x510要好于x300。因为两根天线安装在同样的位置,所以不清楚具体是什么原因导致400m通联效果反而下降。哪位知道钻石的棒子底部的地网究竟是用于0.7m还是用于2m还是都要用到?因为安装x510时考虑到棒子比x300长而且沉,所以将安装高度向下了一些,也就是地网高度相对原来还降低了几公分。而且由于天线是直接固定在铁栏杆上,地网的最下端已经低于栏杆高度,不知道是不是这个原因导致的?是否应该将天线升高,使地网高度离开栏杆多少合适?谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-21
因为天线长了,周围环境对它的影响更大!建议把天线架到屋顶上去,效果马上立竿见影!
地网离屋面最好在2米以上.
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-22
同意8uk的观点,要高一些,远离金属物。
离线bg4adm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-23
感觉楼主很强,偶只能用用便宜的棒子玩玩,嘻嘻!
