  • 9992阅读
  • 36回复
请教各位老师YAESU FT-80C如何才能把功率降到最大50W下使用(方便无委验机用)诚心求教谢谢各位 [复制链接]
离线李剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-21
为了能在无委验机能使用的功率(三级证书使用)现急求如何简单跳线等可把80c的功率限制在50w以下使用......急切求助望各位老师能指教.在此先行谢过了.
离线zdx303
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-21
你搜索一下,应该有好多帖子说过,是有一个短路的地方可以调整,忘了具体的地方了。
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-21
我记得这个跳线的地方有标50-100的。你仔细找吧!
离线ba4db
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-21
80c面板朝自己,打开机壳,将右边的竖板拔出,在主板的右侧中部可见到,tp03和to04两根端子,用线短接后,功率降到50w。具体位置请见附图圆框。
离线bg9fc
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-21
增长知识.增长见势.
bg9fc
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-21
我97年底开始就是把 这2个头用线连到面板上的mox钮上! 切断面板上的 mox 钮的 原来的电路铜箔 !这样使用很方便的 配合改好的ssb功率控制 非常好用
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-22
连根线就行,说明书上有,最大50瓦
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-22
谢谢各位老师的指教。
祝各位老师工作顺心如意通联愉快。 :) :)
离线李剑
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-18
谢谢方便于三级HAM用了。
[quote=李剑]祝各位老师工作顺心如意通联愉快。 :) :)[/quote]
这样改后就方便三级ham用了。谢谢各位。
离线bg7idw
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-18
个人认为50瓦是指天线端的发射功率,如果你的天线电缆效率只有50%,机器输出100瓦也是合法的.
离线bg7idw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-18
再说如果你用加感天线,100瓦的输入也许只有30瓦的输出,又有什么必要修改输出功率啊
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-18
[quote=李剑]为了能在无委验机能使用的功率(三级证书使用)现急求如何简单跳线等可把80c的功率限制在50w以下使用......急切求助望各位老师能指教.在此先行谢过了.[/quote]
调节标有“fwd”的电位器(大概是vr12)可以限制任意大小的最大功率(3瓦-100多瓦),不过要注意超过100瓦不要太多。
50 瓦的跳线是为申请移动台准备的。
离线李剑
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-18
50 瓦的跳线是为申请移动台准备的。
谢谢你的这办法就更简单了。(不过请落实确认是vr12这个电位器吗。可别搞错了。主要没调过呀)。
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-18
接上假负载和功率计,调vr12这个电位器。cw发射,搞错了功率不变
离线李剑
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-18
谢谢了。请问你说的意思是否如调错了的话。功率不变。(调的时候用cw方式发射)请回复。
离线李剑
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-19
50 瓦的跳线是为申请移动台准备的。
    对了你所说的“fwd“我看了下图纸应是vr10(10k。好象应是正向功率调节用的)vr11(470k图标ref。好向是反向功率调节用)。vr12(标为“po”。我想一定是”power“功率的缩写了。你所说我想是调的就是这个了“vr12”。功率调整了。)另外以上几个可调电阻都在q34和滤波器的中间很好找。可参照上面的贴图。(不过如不拆下j03相连的板子可能会看不到那个“vr12”这个标志。vr12一排三个中间的就是。     还有如细心看会看到”tp03“和”tp04“这两个端子(短路为50w的)有一绿色标志线相连接并标有50w的标志。
    谢谢以上给予支持帮助和指导我的老师致敬。73。
离线ba4dl
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-19
[quote=李剑]对了你所说的“fwd“我看了下图纸应是vr10(10k。好象应是正向功率调节用的)vr11(470k图标ref。好向是反向功率调节用)。vr12(标为“po”。我想一定是”power“功率的缩写了。你所说我想是调的就是这个了“vr12”。功率调整了。)另外以上几个可调电阻都在q34和滤波器的中间很好找。可参照上面的贴图。(不过如不拆下j03相连的板子可能会看不到那个“vr12”这个标志。vr12一排三个中间的就是。     还有如细心看会看到”tp03“和”tp04“这两个端子(短路为50w的)有一绿色标志线相连接并标有50w的标志。
    谢谢以上给予支持帮助和指导我的老师致敬。73。[/quote]
应该是“fwd“vr10调节最大输出功率, vr12“po”是功率表的校准,调后功率不变,但是功率表指示变了,功率表不准了. vr11"rev"是反向功率调节, 调整可以改变驻波不良时的输出功率.
离线李剑
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-19
'好感动。表示衷心感谢。(怪不得我昨天夜里一夜没睡都没调好。我天线输出端接钻石sx-600加一个频率为1g100w的假负载)。调vr12就是看不到功率有变化。看到在cw状态下功率出130w 。fm状态下110w短路tp03和tp04功率只下降到80-100而不是50w。也不知是怎么回事。怪了。原来如此呀。(调错了。)但我不明白短路tp03和tp04后为什么不在50w呀。为什么功率这么大(没调前130w )再次求助。谢谢。感谢各位提供技术支持。
离线BA5EA
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-19
50w 也有一个调的电位器的呀!
离线李剑
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-20
50w 也有一个调的电位器的呀!
'请问这个50w的电位器是哪一个呀。能讲的详细一点吗。谢谢。(请问你能给我发一份ft-80c的维修手册到我的邮箱里吗。)
