  • 4499阅读
  • 17回复
bd7rc老师,救命 [复制链接]
离线borwell
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-18
装了一个多月,版本换了两次(easyisp1。0, 2。0),每次控制多到位的(用isp下载控制),就是找不着器件.现在有两个问题:vpp接+5v还是+12v,还有其他错误吗?很多菜问题我都不懂,请把我当个弱智教。先谢了
离线BD7RC
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-18
1、软件请用2.0版本的,硬件最好也按照这个版本的要求做。检查软件是否设置为“使用easy isp下载线”。
2、这个下载线是基于工作已经正常的51单片机系统的,即:下载线所连接的51单片机系统必须能工作正常(单片机芯片完好并正确连线、电源正常、晶振电路工作正常)、下载线的电源也是由所连接的51单片机系统提供(+5v,当然也可单独供电,但+12v不应在这个系统中出现)。下载线工作时,它会与单片机进行通信,如果单片机系统工作不正常,下载软件会报告找不到器件。
3、根据你提供的情况,请认真检查你的单片机系统是否正常、下载线和单片机的供电是否到位,另外,检查单片机的复位电路是否正常、复位电容是否过大(10uf左右即可)。下载线与单片机系统之间的连线最好按照标准下载线的定义用10芯排线,除其中6芯与单片机连接外,多余的线请接地,这样处理后,下载线长度可以延长到2米以上都没问题,如果不是这样,下载线的长度最好控制在30公分以内。
4、这种下载线,只要正确理解它的工作原理和注意以上问题,是极易成功的。
离线bss
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-18
isp编程所用到的引脚外接的器件也有可能引起编程中出现问题!!!
如果有外接其他器件,请先拆了试验。
离线borwell
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-19
谢谢两位老师
我现在用的线有一米多(六芯的),接74hc373,使用easy isp下载线控制的,isp test测试时通过了。
  书上说ea/vpp在编程时要接12v,这点我不明白,所以求证一下。
  现在看来毛病可能是没有复位电路,以前我以为是74hc373控制复位的呢。
  发自肺腑的感谢两位老师的及时援助,否则很有可能要选择放弃了。
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-20
建议你把一米多六芯的线换下来,先用长度在30厘米以内的线代替。isp test测试通过并不代表真正下载通信时就正常,毕竟那是静态的。
没有复位电路并不影响下载线的工作,相反,不合适的复位电路倒反有影响。
楼上的bss说得有道理,和下载线连接的p1.5、p1.6、p1.7上最好先不要连接任何东西。
另外,下载线的hc373,由于远距离供电,你必须在这个芯片的电源端脚并上一个几十uf的电解和一个大约为104的小瓷片电容!!这一点,原版的电路图是没画出来的,很多人忽略了。
离线borwell
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-21
老师,还是不行
这次换了25芯线40m的,连接好后,其余的接18~25接地,用isp test配合万用表检查控制到位了.
特添加了复位电路,10u电容,2.4k电阻
ea/vpp接5v
p1.5 1.6 1.7没与其他器件连接
显示找不到器件
离线BD7RC
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-21
没有理由啊?
单片机最小系统能正常工作吗?时钟振荡起来没有?单片机晶振你用多少的?最简单的办法,用别的办法(如用编程器)灌个流水灯或唱歌的程序到芯片中,放到这个系统上,看看跑得起来没有。
有点担心你的at89s51/52已经over。
总之,重点检查你的单片机系统,下载线应该问题不大。
离线BD7RC
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-21
检查一下你的单片机连接是下面这样的吗?第31脚ea/vpp在at89c5x或at89s5x中一般都是要接高电平的。再问一个不是问题的问题,下载时,下载线中的74hc373和单片机系统上的at89s51的供电是否正常?
有个下载时的图片上来可能看得清楚些。
离线borwell
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-22
40vcc,31vpp接+5v,20接地.12m晶振,20p电容两个.74hc373和单片机系统上的at89c51的供电正常.过些时间我贴几张照片上来.     另外,我看到p1,p2,p3管脚用场效应管控制输出,那用手触摸后就没用了吗,我好象没有哪个脚没摸到了
离线BD7RC
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-22
at89c51 ? at89s51!
离线borwell
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-23
是at89c51,电源用的是7。5v的小开关电源,经过7805,有影响吗?
离线bg7vi
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-23
:d :d :d :d :d :d :
离线BD7RC
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-23
老兄,你别逗我了,at89c51哪来的isp功能哦?它已经停产了,可能将被具有isp功能的at89s系列代替了。
您还是换上一片at89s51/52再试吧,再这样试下去没结果的,你没看到楼上的bg7vi一脸的坏笑?
离线bss
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-25
原来如此.............
离线borwell
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-25
奥,谢谢.真是醍醐灌顶啊
奥,谢谢.真是醍醐灌顶啊
离线bg7idw
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-12
请问74hc374在这里能否代替74373,另外f373是否就是74f373,谢谢
离线oxalis
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-13
'你虽然菜,不过动手比我快多,我的isp还在图纸上。
离线atmel8155
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-18
李老师,我这里有一片8751,你给我弄一个小玩意吧?
