  • 3453阅读
  • 12回复
Sony 7600g接收机优质电源diy [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-12
购买7600g主要用来听业余电台,由于信号比较弱,使用交流电源噪音太大,会把弱信号盖掉,使用5号电池又太浪费,实测ssb接收状态下至少有70-80ma电流。最近,利用以前留下的优质风帆免维护6v 4ah蓄电池,串联焊接上三个1/4w 10欧电阻并联构成的限流保护电阻,再焊上从2000ok获赠的sony电源线,用橡皮筋固定一下电源线,防止扯断,一个无噪音、大容量的7600g电源就此diy成功!
说明一下,风帆免维护蓄电池有一个很好的特性(可能是汽车专用之故),即便刚刚充足电,开路电压也只有6.7v左右,一般在限流保护电阻上降压0.2-0.3v,电压与四节新的碱性电池相当(1.6v x 4 = 6.4v),收音机用起来绝对没问题。普通的6v蓄电池充足电的情况下,开路电压可能达到7.5v,使用在7600g上电压就有点高了,谨慎起见,提醒大家一下。另外,电池极性切切不可接反。
我们乐观的计算一下,如果平均电流在100ma的情况下,6v 4ah的电池能连续工作4000 /100 = 40小时。实际上,由于放电电流小,实际工作时间应该可以超过50小时。
做了这个电源,大家再不用经常花钱买电池了吧?
离线heyaobing
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
没有经常买电池
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
这个……帖子也太老了吧?连我自己都觉得这是谁写的啊?
离线TITAN-ZY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
铅酸蓄电池充满电后,将充电器断开后,其最大端电压不会超过6.5v,一般都会在6.4v。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
挖               。
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
继续 挖
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
铅酸蓄电池开路电压=0.85+电解液密度
一般密封免维护蓄电池出厂状态电解液密度不会超过1.280g/cm3,即使完全充满电,静置数分钟后(让极板上的电解水产生的少量h2、o2气泡充分扩散掉)单体开路电压也不会超过2.20v。
单体开路电压能达到2.5v,实在是无稽之谈……
离线bg6acj
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
这个帖子都挖出来,佩服!
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
专家呀!如果在充电的时候,比如恒压充电,是可能有2.5v每节的吧?
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
充电的时候,一般免维护吸液式铅蓄电池为了减少水的损失,通常允许最高恒压限流模式电压为2.45~2.50v/单体;传统的富液式铅蓄电池采取分段恒流,1/20c电流充电末期单体电压可以达到2.70~2.75v以上,这么高的电压主要是因为电解液内部和极板活性物质间隙充满了电解水产生的h2、o2气体,内阻大(压降高),阳极板由于析出o2过氧化,标准电极电位升高,阴极板由于析出h2过氢化,标准电极电位降低,但是一旦中断充电电流,单体电压立刻掉到2.4v以下。
离线TITAN-ZY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-13
你说的充电电压是否偏高?我现在遇到的阀控式免维护铅酸蓄电池(40ah~500ah)最大均充电压都是2.35v/cell(25度),浮充电压根据厂家要求不同,一般都在2.23~2.27v/cell(25度),温度低于25度,可是适当升高充电电压,但也是在一定范围内进行补偿的,很难达到2.70那么高的电压
离线soom
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-13
感觉现在很难买到好电池(免维护的)
离线BH4RDB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-13
看标题误导啊,赶上挖fen大队了啊??!!
用电瓶供电要串个保险再加个1n管。
