  • 4067阅读
  • 12回复
请高手介绍一下,如何制作80米波段的天线 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-16
我想给自己装一副80米波段的天线。楼顶的位置够装40米波段的倒v,但装全尺寸的80米波段dipole就不行了。又不愿意牵扯到隔壁另外的楼房。
现在想着做一副加感的80米波段倒v,谁有这方面的图纸?或者有其它的解决办法?
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-26
比较方便的加载dp可以采用线加载,如付图:
加载线的长度越短效率越高,根据你的空间决定
如果再想做的小可以用1/2波长天线水平折成一开路的方框.
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-30
谢谢你的建议,有具体的图纸尺寸吗?我可以试一试的。
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-30
可以把你楼顶的size先说说吗?
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-30
可以把你楼顶的size先说说吗?
好,回去详细地测一下再报上来
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-08
目前,我家楼顶天线的设置情况,如图所示(长度单位cm):
红色表示长导线天线的振子;
蓝色表示10米波段八木天线;
绿色表示三波段(40/20/15米波段)倒v天线;
黄色表示10米波段gp天线;
紫色表示2米波段天线;
a点是馈线和长导线天线振子引入屋内的位置。
各方位为上北下南左西右东。
水塔高度约1米78,gp天线的支撑杆高4米,所以gp天线的地网离天台楼面高为5米78,离水塔顶4米。离支撑杆顶部约30厘米处装一滑轮,现在用来固定倒v天线和长导线天线。
八木天线的支撑杆全长6米,天线装在约5米5的高度,再往下大约20厘米有一滑轮,现在用来固定长导线天线。
目前长导线天线的状态是,振子全长21米:大约3米多长在天台楼面以下(部分在室内);大约有6米多长沿楼面铺设(大致东西走向);然后斜拉到八木天线的支撑杆上,长度约为8米多(大致西北到东南走向);最后近似水平拉到gp天线支撑杆,长度约为3米多(大致东西走向)。
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-08
最近几天,我的长导线天线终于在80米波段收到信号了,收到几次59+10的cw信号。
估计可能是我周围的电磁干扰太大(80米波段背景噪音强度经常不低于59),所以前段时间才收不到信号。
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-08
大佬有b7k上用的那副30/40/80 trapper dp的详细数据吗?
我就想知道rg-142电缆饶的trap的直径、匝数!
可以把你楼顶的size先说说吗?
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-08
80米的背景噪音强度确实很大,特别是在城市里. 所以接收天线应该多考虑要有较低的噪音,有的时候我用一些其他波段(40,20米)的天线接收要好于陷阵的80米天线. 大概电磁干扰太大时高放被抑制反而不能接收了. 发射则应尽量提高天线的效率,降低天线的发射仰角.
还有80米不是天天都能听到的,一般冬天晚上较好, contest时会有很多的台.
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-15
看你楼顶的大小,不够大啊!如果是水平天线,要做缩短型的的天线。
或者是做垂直的缩短型,10米高,顶部加感。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-15
收到啦,总之就要缩短。
最近先不搞了,到要做的时候再请教。
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-16
但效率会减低50%,如此的话倒不然放弃80m。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-16
W-8010
如能放得下40m倒v,就能架设w-8010。
