请教楼顶怎样架设棒子
请教楼顶怎样架设棒子
BG1ESI
UID:8483
0小时
发表于: 2004-06-15
各位老师好:我家是一栋18层的楼我住7层,现在想把2米长的400mhz棒子架到楼顶。但是到楼顶需要50米的线,用-9的合适吗?还是更粗的?一般棒子怎么固定?用不用做避雷针,还是加避雷器?怎么连接安装? 先谢谢各位的帮助了。
大张
UID:9278
0小时
发表于: 2004-06-17
我不清楚,帮你顶!
哎~一般初级问题在这儿没人回答。我后来不在这儿问问题了。
BG6QCB
UID:5706
737小时
发表于: 2004-06-17
bg1esi用-9的线可以,在楼台上用40角钢做一l型架子,高出楼台2米固定天线
l距离宽大与1米高高与天线,你观察一下公共汽车调度室外的天线就知道了。
大猫
UID:5809
87小时
3楼
发表于: 2004-06-18
-9的线应该够了;棒子买来时应该有固定的夹具,一般是固定在另外一个棒状物体上的,推荐你去买一段镀锌自来水管,管径根据那个夹具的尺寸定,买的时候带上夹具比一比。自来水管上再焊上两块薄的钢板之类的,每个上面钻两个孔,用膨胀螺丝吃牢在屋顶的女儿墙或是水箱侧壁上。如果你天线的附近有比天线更高的避雷针或是天线,距离又不远,那就不用做避雷了。一般来说都是要做避雷设施的。用避雷器比较简单,将避雷器串在天线馈线中间,避雷器上的接地线引出,焊在楼顶的避雷带上就行了。
