  • 4702阅读
  • 7回复
讨论短波天线的小型化方案 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-14
最近短波天线小型化问题非常火,做为火腿我想大家也来讨论一下!
首先,我在做3m短波天线时,选用栅格天线,做一个匹配网络,接上偏振适匹配器,基本能通.
其次,我采用等角螺旋非变频天线直径在1000mm也就是说:r1为1.2米按入/4计算天线只能在30m以上工作,但在等角螺旋上加了表面波材料(骆驼面)后可在15m通联距离有40km,有朋友说在加上高角模和低角模等角螺旋可以小型化,我认为在3m理论上讲还是不能通联,无论你怎么优化设计.
再次,连接朋友有eh天线关键问题是能量转换,3m天线全长要求100米波,入/4也要25米才能谐振,除非你将波压缩.(也就是软件无线电干的事.)eh天线在低端如何解决电波的谐振,理论上讲波长与电容、电感确有关系如:c=q/100pi*f; l=qr/2pi*f+x/2pi*f ;如果有多少电荷的e可以达到100米波长的h那么(eh)天线小型化就不成问题。
如果有人真正发明了与频率无关的天线形式也就是真正意义上非变频天线,那么天线小型化才有可能。
  最近报纸上讲的天线福音,严格意义上讲除非他发明了真正的非变频带天线结构,才有可能把天线做小。除非他能将波长压缩,那么至少 入/4波长才能谐振的麦克斯韦理论就会改名了。
  短波天线能不能小型化我看还是有可能的,只是理论支持不够,如eh天线,还有我做的12米全频短波偶极子天线事实上通了的,并且在某单位使用。12米在3m工作时才不到它的 入/8,但的确在3m工作时150km通联有5个等级。
说这么多还是想听大家说。
离线BG7AAR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-14
能看看详细的天线图吗?我没有理论,只会依葫芦画瓢。谢谢!
73!
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-14
说这么多还是想听大家说。
按照eh天线原发明者的话说,eh天线其实是herz天线的变形而已,它完全符合hertz天线,只不过是在典型的hertz天线里加了一个所谓的变相网络(没办法理解的东西),使得电压与电流发生相移90度,然后再通过一般的谐振回路(hertz天线的原形),使电场(e)和磁场(h)同时产生,并在相位上一致,从而产生了电磁波。作者的意思是把电抗性近场消除(因为从eh天线出来的电磁分量就已经同相),把远场弄到天线周围。
  我所做的eh天线只不过是一个简单的并联谐振回路而已,没有什么特别的,与一般的天线做比较只是电容大了点,把通常的振子换成了线圈。作者把一个简单的并联谐振回路也解释得天花乱坠,其实并没有所谓的相变网络加在里面,这使用我越弄越不明白,最终自已下了一个结论,eh就是一个大电容。
离线接收
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-14
这个就我所作的eh天线的电路图
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-14
对于传统的hertz天线,到底是什么样的电流产生了磁场呢,是通过导线的电流呢,还是通过电容的位移电流呢?这两个电流在相位上相差180度呀
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-15
刚才我力图把电磁波理论采用统一的电学概念整理一下,看看我们能否有新的启发:
电场是传递电荷与电荷之间相互作用力的物理场,磁场是传递运动的电荷之间相互作用力的物理场。这样我们可以撇开不是很熟悉的磁场分析,直接用电流大小来正比对应磁场的变化。
还有谈谈我所想象和认识的电磁波本质,电能量以电流和电压这两个直接可测量的物理量形式来分析。我的想象是电荷并没有穿透空间,就象电容通交流一样,只是两个电极交替施加不同方向的电场造成电容充放电好象有电流流过的假象;引入位移电流的概念,实际上是因为电场并不以无限大的速度传递造成的。我们可以在这个电场变化空间的任意一点受到电场力的影响,引起存在电荷可以移动条件下的系统受到电场变化源的影响而发生对应的变化,于是我们收到了所谓电磁波信号。
之所以提出以上的理解和想象,主要是希望我们能以想象的翅膀重新以我们自己的思维认识方式理解电磁波的面目,也许会对天线的实验有所启发……
eh所做的就是把前一个电场变化周期的电压和后一个周期的电流,利用电感和电容对交变电流的传递作用不同,调整电场在空间的变化位置,但其中有一个我无法理解的问题:电场的传递速度是恒定的,不管你如何用电抗器件调整电压或是电流出现的时间差,空间的电场变化位移却是无法改变的,所以,有点晕……有空的时候再好好讨论一下……还是没有头绪……对,八木?好象就是应用场的传递需要时间差产生的感应电场改变了空间自然电场的分布,从而具有了方向性……☆★○◎→※āáǔλυφ……
离线mylcq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-15
我赞同接收兄的观点,he天线用矢网测量其阻抗呈现感性而不是容性.它的确是采用了移相原理
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-16
最近有朋友介绍表波天线?谁有这方面的资料????
