  • 7233阅读
  • 19回复
HB9CV 小王码版本 [复制链接]
离线vr2vra
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-13
hb9cv 小王码版本,短小精干!野外通联!好玩!方便!very good!
离线BD8SB
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-13
图上标的尺寸与卷尺量的好像不一样哦。
离线vr2vra
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-13
图上标的尺寸与卷尺量的好像不一样哦。
中间主振长度在不同材料和不同功作频率上是有分别!
制作方法为修剪中间一节主振之长度控制驻波后,
前面一节之长度=主振x95%
最后一节之长度=主振x1.05%
离线BG9DW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-16
请问楼主,馈电点是如何连接的?谢谢!
离线luokone
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-17
关注!请发表详细尺寸。
离线vr2vra
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-17
以下为更详尽之尺寸图
黄色>接蕊线,黑色<接网线。
离线旁听生
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-23
计算
xd,能不能说说如何计算不同频率下的尺寸?谢谢!!
离线BG4BET
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-24
请楼主发张馈电点如何连接的放大照片吧!
离线vr2vra
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-24
请楼主发张馈电点如何连接的放大照片吧!
黄色>接蕊线,黑色<接网线,直接焊上去便可以!上月参加火腿叙会技天线已送给某ham,如真的虽要我再造一技再上传图片吧!
离线BD9TD
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-25
楼主你好!请问馈线是佛从铜管里边穿进去的到达馈电点再焊接上去的?
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-25
楼主箭头太粗标的不够清楚,能佛重新上幅图?还有13.2cm和8.6cm是佛是两阵子间的距离?
离线vr2vra
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-26
馈线是从铜管外面到达馈电点再焊接上去的!
离线vr2vra
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-26
13.2cm和8.6cm是两振子间的距离!
离线BG4BET
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-27
等楼主再造,最好将制作过程都拍下来给大家参考,谢谢!:-)
离线BD9TD
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-27
我正在造,楼主按这个尺寸的话,工作频率是什么范围/
离线BG4IRC
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-27
该天线效果非常的好,用42at+天线0.5w在山顶和100公里的山上直通,中间有很多的高山.
注:最好是铜焊~!!!!!!!!!!!
离线BG4BET
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-27
注:最好是铜焊~!!!!!!!!!!!
irc也做了一根?
离线vr2vra
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-27
按此尺寸工作在420mhz左右!只要调整中间一节之长度可有效地控制驻波!
请各位om放胆制作!香港很多小朋友都成功制作并使用中!效果顶呱呱!哈哈哈!
离线BD9TD
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-06
vr2vra老朋友你好!能佛做个中心频率为435.000和145.000的把详细尺寸和实物图贴上来?我今天按你上面的尺寸做了一个,但在上班,机器没有带来,只有一台th-f28就只好用它在400兆收听了一下,效果非同一般,就是不知他的发射效果怎样?你说调节中间一节的尺寸就可以,可我这里没有v/u段的驻波表,也不知怎样调试,还请老朋友做两副中心频率为435.000和145.000的,把详细尺寸和实物图贴上来,好让我们这些没有驻波表的朋友仿制啊!我今天按你上面的尺寸做出来的这个小巧玲珑的挺漂亮的!谢谢老朋友!
离线vr2vra
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-07
这已是最详细的了!只要接收有效果,发射同样问题不大!放心使用吧!要求准确地工作在某指定频率上,用驻波表作测试为最低之要求!并不是照足某某尺寸能办到。此天线只工作uhf要在145工作可作以下制作:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=70460
