  • 9094阅读
  • 27回复
FT-80C的改DRIVE旋钮为SSB功率控制(比CRSA会刊上的改法要好,不会损失功率!) [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-11
其实用crsa会刊上的方法改的方法不是很好 大家不仿比较一下vd63 断和不断的 ssb功率!·是不是发现功率会在改后小了20w左右?只有80w左右了!(当初6ax是调过机器里面的,所以功率比较正常)
其实,我有更加好的改的方法 可以保证ssb在改后的功率绝对没有变小20% 我已经告诉好多位ham让他们这样改 结果非常满意!
当初98年初时,我的稿也寄到北京的,可能是晚到,同样的主题 就不登了 所以我的改的方法一直没有被选登出来 嘻嘻
具体如下:
1.将xj18插座上的插头线的第4针(黄色的线,就drive电位器的中心)在电位器的附近!从插头拔出 然后把剩下的xj18的插头(只有3线了)插回原来的xj18插座上!
2.把这根黄色线焊接到 r188和 r189 这2个电阻的中间点上 (在滤波器的右边,那几个可调电位器的 边上,拆下滤波器板更加容易看见这2个电阻!直接焊在元件引脚上就可以了 用尖头铁很容易焊好的!)
3.把机器装好 就可以试机器 用drive旋钮可以从3~5w调到100w
经过我对多台这样改的机器 和 用6ax的 切断vd63的 方法比较 用我这种方法没有任何的功率下降 那种方法就不能保证了!
虽然,有的ham说可以调功率电位器来 调到100w不就没有问题了 其实 不是这样的,这样你回到cw 它机器的功率就到120w了 所以这是权宜之计 不好!
注:改好后的80c mic旋钮 请一直打到45度左右(3点钟位置)这样可以保证ssb的调制度 比较正常!功率完全用drive 旋钮去 控制!
如有什么不明白可以来信!
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-11
明白的ham仔细的拿我的方法和6ax的方法 对照80c的主电路图 就可以看出其中的奥妙出来了!vd59稳压管+vd63普通二极管组成的串连回路 在ssb功能选中时会有一定的电压通过vd59+vd63 叠加在v35 的发射增益控制管的电源上·在不是ssb的状态下,只由r209和vd64 通过9v的电源给v35提供电源
所以用切断 vd63的方法来控制ssb的功率 其实 已经在降低原电路设计的增益了!
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-12
补:80c的mic和drive 的位置问题!
    mic是调节话筒的灵敏度的 ,也就是调整去调制ssb的调制度的!调制度不够 声音比较单调 调制度太高 声音会失真的! 所以很重要
    drive 是调整80c发射回路的增益的,在没有改以前是调节cw am fm的射频功率的。改好后就连ssb 也同样的可以控制了。
    根据多年的使用经验和理论的知识 我认为应该 是把mic放到75% (也就是2~3点的位置)不动,这样可以保证机器的ssb调制的度很好,既不太大也不太小 这样出去的声音比较饱满,平均功率比较大 没有很大的信号变化!---很重要的调制度~
      功率的控制完全用drive 来控制 这样 ,如果你把drive打一点点(如10w左右)就完全可以把功率控制在这个数值上了,因为mic的位置问题,使得机器随你讲话的ssb功率 平均功率比较大 不会在1~10w跳变太大 这样很利对方抄你的信号(s相对比较稳定)
    如有不正确 还望高手批评指正
    best 73
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-12
单边带机的mic电位器是否可以认识为“调制度”这样的说法有待商榷。但您说80c的话筒电平要放在2-3点钟时调制度会比较合适,发射的声音饱满。。。我的理解是这是的alc起控,达到一定的限幅作用,语言的峰值因素被减少了,平均电平提高了。
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-12
bd5ena的改装方法我以前也试过,效果的确很好。唯一的问题就是功率关不到0了,根据各机的性能不同最小输出功率时约还有3-8w。
离线BD8AGI
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-12
bd5ena,bd5daa:请教二位,80c改与不改,从通联的角度讲,差异大吗?改后会不会对80c有不利的影响?谢谢!vy 73!
离线zdx303
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-12
十分感谢bd5ena,今天下午已经改好了,就象bd5daa说的一样,功率关不死,还是要把mic关掉才行,总的来说还是非常好的方法,再次感谢! :) :) :rolleyes:
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-12
改后不会对80c有不利的影响!这纯粹是控制功率。没有什么不良
在传播非常好的时候,没有必要还用100w 即是费电机器发热 又会对邻近的电台的边带干扰减小很多 为什么不降呢?
另外,你的机器如果后面想加功率放大器的话 80c的功率一定要控制的很好的!要是用mic来控制功率会烧后面的外接的大功率功放。或者说你的级别还没有到100w的 都可以降功率使用~ 当然在有的时间还是希望有100w的功率 这样可以灵活使用机器!
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-12
其实,没有必要关死 有3~5w的最小功率是很好的! 你要推300~1000w的功率放大器,也必须要3~10w的功率的呀~
一般的机器都定最小功率5w (qrp )
我只是提供另一种方法 具体是喜欢 改另外那种 或者 是不改 都无所谓的 只是每位ham的爱好问题
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-12
[quote=老干部]单边带机的mic电位器是否可以认识为“调制度”这样的说法有待商榷。但您说80c的话筒电平要放在2-3点钟时调制度会比较合适,发射的声音饱满。。。我的理解是这是的alc起控,达到一定的限幅作用,语言的峰值因素被减少了,平均电平提高了。[/quote]
你说的很对 但对大多数 ham来讲 太专业的 还不能完全理解 我就用调制度 来讲!
alc 其实就是控制调制的!当你的声音太大了,alc就起控 对mic进去的声音限幅
但是,只要在alc 将要或者还没有起控的条件前 加大mic的灵敏度 对平均功率有很大的提高 但是,其实ssb的峰值功率还是一样的 但 平均功率的提高 对方的s表明显要稳定 没有大的起伏 (排除传播造成的qsb) 这点是很明显的
  当然,如果你的讲话一惯嗓门特大 当然要调小mic到你合适的位置 我所说的2~3点的位置是一般的ham所讲话的响度 比较有代表性的 太大的话 声音会有点失真!(毕竟80c比较老了,当年的电路没有现在这样好 很现在的好多机器的宽动态的alc电路 不能比了!
有的hf机器上,s表头有指示alc的功能 这样比较直观 可以知道自己是不是mic打太大了! 我用ts-120 ft-101 时就可以明显的感觉到!
谢谢老干部!
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-12
老包 我觉得问题不大 5w以下好象用的也不多 我在传非常好时 在21m用5w!
离线BG6QAM
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-12
drive和mic在没改之前是管什么的,没改动之前放到什么位置合适?ssb功率由哪个控制?
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-12
在机器没有改的情况下!
mic 是管am 和ssb的话筒输入灵敏度的!(fm没有控制)
ssb的功率其实是100w没有办法控制的 大家就用mic来控制功率 其实试过 mic打非常小 然后对住话筒讲话的声音大点 还是有100w左右的功率出去!
当然,ssb时 里面的drive是没有用的!mic当然是你自己认为要小功率开小点 要大功率 就开大点 全凭感觉走!哈哈
明白了?
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-13
谢谢5ENA的讲解
这才有点明白,我用10a的电源搭配ft-80c,为什么会经常会出现电源过载的现象。原来,它一直都是工作在100w的状态。
真的,我在实际操作中也是发现,对着话筒呼叫的时候要心平气和,一旦有个别爆破音的声音响一点的话,过流保护指示灯就亮。这已经折磨了我好长一段时间了,还以为是自己的设备有什么问题了。
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-14
是的,这下明白了吧!其实你一直是在大功率的边沿徘徊~
改吧 这样 你的电源就不会保护了
离线bg7fq
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-14
我改的时候2种方法都知道,不过我还是选择了6ax的改制方法,这样简单些,动起手来就来得快,再说80瓦跟100瓦在通联效果上差别不大,更何况功率已经超标啦(我是3级功率限制25瓦),当然5ena的方法给我们多一个选择
离线BD8AGI
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-14
非常感谢bd5ena!
离线李剑
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-18
非常感谢bd5ena!
diy的乐趣。(很好的贴子我再把它顶起来。好让大家看到)。
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-18
方法绝妙!
:d 你们在故意调小功率qrp时,最好要有一个50w以上的电台参与,否则我那有20db语音压缩的100w出来与附近的火腿通联,无意之中盖了你们的台子请要理解啊!我这儿一般来说有57的背景白噪声干扰,功率小时我听不到。
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-18
没有关系 可以随机应变的呀! 想大就大 想小就小!方便 总比没有改要好用~
