  • 8563阅读
  • 30回复
FU251F(4CX250)两米波段350W功放。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-11
功率增益20db,输入3.5w输出350w。
试贴图,如贴不上就去“google”网用“amplificateur 2 metres-4cx250-pa4cx2m.html”搜索吧。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-11
文件格式不合,图传不上,耐何!
这个功放结构较简单,便于仿制。有详细结构图和元件规格。
希望它对2m dx有帮助。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-11
无           !
离线bg5har
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-11
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-11
是的
就是这一篇文章,谢谢你给大家提供了方便。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-11
这个250不是fu251f吧?250b才是fu251呀?
离线ba5bm
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-11
原来大家都懂法语。。。。。
我觉得是251,
fu251和fu250好像就是灯丝电压不一样吧?
那风扇的声音大概会很难听。。。。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-11
两者仅灯丝电压/电流不同
fu250f   uf=26.5v
fu251f   uf=6.3v
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-12
原来大家都懂法语。。。。。
我觉得是251,
那风扇的声音大概会很难听。。。。
不是呀,是我这里的fu251说明书上写着代换型号250b.嘿嘿,被7iww勾的我心痒痒的,刚宕了200mb的资料,都是250b的.另外翻了翻arrl1979手册,里面也有详细的资料,连匹配网络的资料都有.有噪音小一些的风扇吗?
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-12
我也在注意中
在荔湾北旧货市场见过拆机件离心风机,用手试了一下估计2500rpm下嘈音不会太大。这是与国产同类风机相比。
离线ba5bm
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-12
同一种管子在不同公司的型号是不一样的,比如四川人讲的抄手可以替换其他地方的馄饨。
另外我们那个时代的cao, 现在叫靠。
1979和1980的里面都有类似的电路,不过我没见过噪音特小的风扇,所以我以前的fu-250f功放做了一半就不做了。有没有国产的用用散热片的发射管?
另外有那位先生知道国产的7360电子管哪里可以找到?
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-12
另外我们那个时代的cao, 现在叫靠。
呵呵,没有死抠字眼的意思,毕竟是有些区别,怕使错了管子烧了就太可惜了。这东西出厂价也很贵哪。你刚才说的那个风机的风量是多大?对了你能把250的管座拍张图过来吗?要带尺子做参照的那种,我在网上看到有卖的,但大小有3种。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-12
FU-250与FU250F/FU251F的区别
前者是玻壳管,用大五脚管座。灯丝电压5伏电流14.5安。
后两者是金属陶瓷管,就是有些人说的有金属散热器的那种。我试过,用锁式电子管(如4pis,4j1s,2j27s等)的管座也行的。这种管座较难买的了,拆机可也。
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-12
这是网上的图!就是不知道用哪一个?
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-12
都不是。
这是普通大八脚座。
广州有一位胆机爱好者,把普通八脚管打碎,取其管脚焊在4p1s上用。但这个办法不能用在v/u段上。
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-12
这是普通大八脚座。
u/v段上的应该是啥样的?能否发个图?另外你哪个半成品里中和部分能发个图过来吗?
离线ba5bm
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-12
7iww有74的图片。。
我记得那管座的尺寸和普通大八脚不一样,管脚比较细。
我那个半成品是用环氧树脂粘在双面环氧覆铜板底座上,这样屏极回路在上面,输入回路在下面,再用覆铜板焊个屏蔽罩。没有中和,是hf,增益很低,输入用50欧电阻作负载。输出线圈绕在啤酒瓶上。
高压可变电容是用2个高频热合机的可变电容改装的。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-06-12
能不能提供一个用fu-19(国外型号好像是cv-100吧)做的二米功放图纸~~~
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2004-06-12
FU-19功率小一点,而且需做成推挽的,结构相对复杂。
因此在“google”上很少见。用4cx250的已属小的了。
离线BA0BZ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-06-13
1.6KW 144MHz PA
4cx1500b 144mhz pa
ea3dxu出品
原文
http://www.cq-radio.com/pdf/192_des_99.pdf
