  • 13624阅读
  • 30回复
FP-757HD可以安静了 [复制链接]
离线BG9GL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-11
买来一台fp-757hd重载电源,c型变压器“嗡嗡”的声音很大,同时后部散热风扇的声音也很大,经过我改造,终於可以安静的工作了。
下面是我改造的过程:
1、拆下变压器,送电源变压器专业厂家重新打包并真空浸漆;
2、在散热风扇的供电回路中,串入一个50摄氏度常开型双金属片温控器(to220封装,电子市场卖的很多),将其固定在整流桥旁边的散热器上。另外在温控开关两个引脚上并联一个50欧姆左右的电阻。电阻是用不同阻值的电阻试验后确定的,感觉风扇的转速还是有些高,不过电阻太大,风扇就不启动了,需要用手帮助启动。 经过这样改造后,风扇平时转速较低,当重载时,散热器温度升高,超过50摄氏度时,温控器导通,短路电阻,风扇转速提高。
:d
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-11
我的fp-757hd重载电源声音不大,不想改
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-11
恭喜恭喜!
温控开关是如何固定的?还需要打孔吗?
离线BG9GL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-11
整流桥旁边靠调整三极管一侧正好有个孔,可以安装
离线BG9GL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-11
:d 当然声音小的话不用改造了,不然那是银子多了烧的 :d
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-11
原装的带温控开关的757就是装在这里,看来已经预留了位置
离线BG1ESX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-11
下面是我改造的过程:
:d
真空浸漆是怎么做的?
我的机器就是变压器“嗡嗡”的声音很大。自己往里灌清漆也无效果,郁闷。
离线BG9GL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-12
真空浸漆是怎么做的?
浸漆的时候是要加热,并且最好抽真空,这样铁芯中的空气才能跑出来,清漆才能浸进去.我是在西四找了一家生产变压器的厂子,在他们那做的!要做的的话打电话给我. :d
离线BG6QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-12
上图片看看?是哪个厂家产的?
离线BG9GL
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-13
原电源是郑州4057厂生产。
写真就免了吧,特别是裸体的。 :d
离线bg9fc
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-18
好想法,实用.
bg9fc
离线BG8ADC
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-18
请问这种757电台加自动天调以及电源,,全新的要多少银子??
离线BG9GL
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-27
昨天去西四买了几只12v的灯泡,今天把我的这台fp-757hd带假负载测了一下稳压性能,空载时电压13.7v,带12v 100w灯泡时13.57v,带12v 100w+100w灯泡时13.39v,带12v 100w+100w+50w灯泡时13.26v。
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-27
我的757hd稳压性能高一点:用icom-706mkiig接假负载,29.6fm模式100w发射,电流在17a左右,输出电压从13.41v仅下降到13.38v。
通过动一根线可以获得改善:
接入控制板的取样线(电路图中紧接在保险丝f2之前的那根线,电路图参见: http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=18716 ),原来接在整流桥正端,改焊到电源输出端接线柱的焊片上。因为保险管以及管座总是有一定的接触电阻,电流越大压降也越大,由于是在取样点之后,取样电路检测不到这个变化(如果去测量整流桥正端与输出负极之间的电压,也会发现是非常稳定的)。而把取样点改动一下后,压降的变化就反映到取样电路上去了,所以稳压精度会提高很多。
建议有757hd电源的朋友检查一下,如果有这个现象,不妨小改。
离线BG9GL
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-27
这个方法有一定的可行性,但是不知道外部短路把保险管烧掉了以后会出现什么后果?我觉得电压可能失控吧。
补充:保险管烧断了就没有电压输出了,当然电压不会失控了.
离线BG9GL
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-28
今天有空按bd7ft的方法把我的这台fp-757hd改了一下,空载时电压13.7v,带12v 100w灯泡时13.68v,带12v 100w+100w灯泡时13.63v,带12v 100w+100w+50w灯泡时13.63v.真的很有效哦!
改动的就一根较细的红线,就是其它线头太粗,电烙铁功率小了不好焊接!
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-28
更换场效应管,再把输出电压调到13.50v(出厂标称值),电源就很完美了。
bg9gl使这台几乎只能进废品站的757hd重载电源重焕青春!
离线BG9GL
只看该作者 17楼 发表于: 2004-06-30
呵呵,不折腾了,不折腾了,弄这东西本来就像抽鸦片一样上瘾。还是折腾点别的吧:)
离线BG5BDB
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-20
我有2个问题:
1、我的757hd空载的时候14.25v, 29.600fm100w发射的时候掉到13.20v,
我已经将内部保险丝前面的那个红线接头焊接到输出接线柱上面了,可以还是一样,
请问,可能的原因是什么?
2、请教电压如何调整?调整的地方在哪里?谢谢了!
离线bd2fw
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-21
请教:757hd最大能出多少个电流?能用在满功率为200瓦的机器上吗?
