  • 7709阅读
  • 26回复
RHV-5天线手册 [复制链接]
离线BD3IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-11
rhv-5 mobilantenn 7/14/21/28/50mhz
bandbyte sker blixtsnabbt med en "teleskopisk bandswitch".
helt i rostfritt utförande.
effekt: 20w (ssb)
vikt: 0.28kg
max längd: 1.4m
hopskjuten: 0.77m
anslutning: pl-259
离线寂寞老猫
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-21
我也有一根RHM5!您用的效果如何???请告之!
离线BD2FO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-21
楼主说的是rhv-5吧,我有rhm-5,您用着如何?qq聊
离线bg2sv
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-22
我也有一支rhm--5的天线,功率20w在室内用效果不好噪音大,市区移动使用还行,野外通联好,使用的机器为ic--703.
离线xzxdf
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-22
我用ic-703配rhm-5,14、21、28mhz效果还好,7mhz不好。问一下:楼主说的天线型号是rhv-5,还是rhm-5?
离线bg2sv
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-23
看上图应该是rhm--5的天线.
离线BG7KIH
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-06
想要这个天线.到底如何?
离线bg2sv
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-08
如果有ft-817或ic-703等小型收发信机的话,可以考虑配上一支,野外背负式移动通信比较适合,效率还算可以,7mhz段的噪音略大于其它几段,个人管见仅供参考.
离线BG7KIH
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-08
谢谢回复.
不知道哪儿能买到.
离线BG7OMO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-12
我有一根RHM-5天线,有兴趣的朋友请联系我.
离线山鹰
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-13
请问你的rhm--5的天线多少钱出手?
离线BG7LJW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-09
刚进了一支 但看不懂说明书 不知道如何调节波段 有会的吗?
离线BG7LJW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-11
没人用过吗?全段驻波都很大,怎样调都调不了.
离线bg8bz
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-11
好象和mh-6差不多。
离线fenglin
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-11
离线BG7LJW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-11
它波段的调节看不明白 ,比如说14m是短接a用b到d?还是短接b到d用a呢?
还有7m的意思是不是拆除那伸缩调节杆不装呢?
看不明12345的意思 有明白的吗 能详细说说吗? 谢了
离线BG7LJW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-13
有懂的吗?
离线bd7oi
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-13
上个实物图和拆装图来看看就明白晒了
离线BG7LJW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-13
实物就是和一楼的一样的 就是看不明白波段是如何调整 都试过了 驻波全部都无限大 原配的地线也装上了 驻波还是无限大 不敢再试了 怕烧鸡啊
离线bd7idi
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-13
初步看了看,好像是这样说的。。。。
另外:调整驻波应该调整头顶上的那根拉杆天线的长度。。。。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - RHV-5天线手册
