  • 17713阅读
  • 57回复
w-8010天线手册 [复制链接]
离线BD3IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-11
离线BG1CAL
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-10
楼顶架设他,得要多大块地阿!
离线bluefacecn
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-23
我也买了跟8010 那位已经架起来了,说说经验,参考参考呀!
离线BG9HT
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-23
我也买了w-8010的天线,近日到货。已经使用该天线的朋友,请谈使用体会。
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-26
哪里有卖的?。。。。
离线bluefacecn
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-26
我是从北京老崔那里买的他的呼号是bg1efg他是diamond的代理,联系电话13801355797
现在刚刚降价完,价钱是8200(毛)
离线BG5HIS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-28
有用过的朋友介绍一下经验,特别是修剪时要注意那些问题!
离线fangmin226
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-31
离线bd2oc
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-04
我现用的就是w8010   好用
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-04
我目前也是用W-8010
馈线为-9型,长30多米。架设在18层楼顶,离地面约66米。中柱兼避雷针用2"/1.25"/1"/0.75"/0.5"镀锌管,总净高9米。巴仑在6米多处并挑出1m。两端(80m波段)高4米。
调驻波比从10m开始,比较麻烦,因此巴仑装在滑轮上,两端也装有滑轮,便于升降整条天线。
全部天线架设仅需老汉我一人完成。
有18米地盘就够啦。
离线BD4SQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-23
如果不安装80m波段,可不可以再弄得短一点
很喜欢这幅天线,特别是那几个陷波器
但家里楼顶实在没有18米
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-13
8010天线以前有ham仿制过
w-8010天线以前有ham仿制过,据说效果还不错,他的呼号我忘记了,关键的是限波器的绕制数据和工艺的问题。这种天线的限波器属于纯电感的,跟一般用同轴电缆绕制的限波器有所区别。另外,bu-50巴伦目前也不贵了,有兴趣的朋友可以仿制了一下。
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-13
纯电感是如何陷波的???
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-15
W-8010为纯粹线圈(电感)限波器(trap)
纯电感是如何陷波的???
“限波器一般分为两种,一种为纯电感,另一种为电容电感并联电路”;
第二种情况当电容电感并联电路处于谐振状态下,其阻抗变得相当大,与高q值之下,甚至接近无穷大,trap利用其共振时的高阻抗,可视为开路,使特定的电波无法通过。
第一种情况,其限波器的原理不同于电容电感谐振电路,它不谐振在我们需要的频点上,而是带外,如电波频率低于谐振频率时,回路呈感性,而高于谐振频率时呈容性。利用这种原理自动改变天线的电器长度,这种trap形式一般用于商品天线中,其原理略有不同。我理解的也许部队,希望大家畅所欲言。
w-8010就是一种纯电感的的限波器。
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-15
w-8010就是一种纯电感的的限波器。
你理解错了,线间分布电容没考虑进去.
离线BG7JEZ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-22
上去                 。
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-23
BD5ENA、BD2XXXXXXXXXXX仿制过
还有那位朋友仿制过,把数据和制作经验贴上来,资源共享以下好不好
离线bg1efg/1
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-24
现在刚刚降价完,价钱是8200(毛)
抱歉,他呼号不是bg1efg,我才是。他的应该是bg1efc
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-27
w-8010五波段天线的仿制
undefined'
w-8010陷波器怎么绕的?介绍一下好吗?73
1)1:1balun     磁环或者空心绕制,这已经是一项成熟的技术,hellocq上介绍得很多,其重要性也毋庸多谈。关键是选择的磁环的导磁率要高,大功率是不产生过饱和;线圈绕制工艺在使用时不跳火,在3-30mhz范围内驻波小、损耗低。制作的balun能有一定的机械强度,经得起天馈系统的重量和风雨的侵蚀。
(2)trap限波器   该限波器为纯线圈绕制的电感,并巧妙地利用了线圈端调整线的分布电容,形成一种独特的trap. 一般用在商品天线中。其工作原理与一般的同轴电缆绕制的限波器工作原理稍有不同,这也是仿制8010成败的关键。
(3)限波器制作的数据: 用外径40mm的pvc管,壁厚>5mm,塑料管要求机械强度高、耐老化,并做必要的防水处理。
  3.8mhz trap   直径1.2mm高强度漆包线 68t x 2
    7mhz   trap   ..............................17t x2
    14mhz trap   ...............................13t x2
(4)天线振子:   a:3.75m x2, b:4.2m x2, c:2.8m x2, d:2.8mx2, e:1.4mx2;调整(修剪)线 0.4m x6. 各段振子采用4-6平方多股铜线。
(5)制作调试: 祥见w-8010手册(另外还有w-735 w-721等系列天线)
附件1:国外流行的用同轴电缆直制作的1:1 choke balun ,它他的插入损耗也比传统的三线强制平衡(电流型)绕制方法低得多,工艺也简单,下面是其中一种choke balun绕制方法。
离线fangmin226
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-28
