  • 2701阅读
  • 5回复
请教几个天线的问题 [复制链接]
离线BG9DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-07
1、陷波表是用来测量天线的阻抗还是谐振频率的?
2、dbi是天线的相对增益吗?如果是的话,又是用什么来作参考量的?
  请前辈们不吝赐教!
  vy 73!
离线bg7jjm
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-09
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-09
谢谢您的回帖!vy 73!
离线tomcat
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-10
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号
如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100w的输入功率,而用增益为 g = 13 db = 20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5w . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。
半波对称振子的增益为g = 2.15 dbi ; 4个半波对称振子 沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为g = 8.15 dbi ( dbi这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源) 。如果以半波对称振子作比较对象,则增益的单位是dbd .半波对称振子的增益为g = 0 dbd (因为是自己跟自己比,比值为1,取对数得零值。) ; 垂直四元阵,其增益约为g = 8.15 – 2.15 = 6 dbd .
离线VR2LW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-11
  请前辈们不吝赐教!
  vy 73!
陷波表是用来测量天线谐振频率的.
73!
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-12
谢谢各位的指点!vy 73!
