  • 5299阅读
  • 5回复
请教:这样的天线如何加天调 [复制链接]
离线BG4BAG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-06
我想在阳台上架设这样的框形天线,但我想在机器(ic-735)与天线中加一个at120天调,我该如何接线,at120天调没有m型天线接头,只有一个接主振子端子,一个接地线端子,一组控制线(控制我会接),想请教该框形天线的两端应如何接入at120天调?天线还要不要加巴伦?请各位ham、前辈们指教。[/url] :confused:
[url]http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=18516
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-06
拆掉接线自己加一个m座就可以,地连外皮。
离线BG4BAG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-06
这样做防水难处理,我想把天调挂在外面,按你的说法天调还要不要接呢?还有没有其它好方法?
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
我用的是三角型的LOOP,天条是FC-1000,与你的道理是一样的.我就直接把天条的两端与天线的两端连接,不过可能还是加一个巴伦好,因为天线是平衡的,天条是不平衡的.
离线VR2LW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
這是一副15咪單波段loop天線,不用接天調.
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
如在室外就不用改,一边接到这个瓷柱上,另一边接到天调的地。
