  • 4304阅读
  • 19回复
这东西DIY起来困难吗? [复制链接]
离线georgefan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-04
在汽车后面显示一些特定内容的东西。
led显示板等都可购到成品,只是存贮与控制电路应该是什么样子呢?
肯定要用到单片机吧
离线georgefan
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-04
它的思路是,预先将汉字通过com口写入,并且编号。
使用时,在第一个图中的小健盘上输入编号数字,打回车健,就可开始显示了。
可以有多种显示方式,如从右向左移动显示,两行字交替显示等等。
我想,这东西用单片机来实现,应该是手到擒来吧,只是我不太明白单片机,,,,
离线georgefan
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-04
比如,你可输入:
欢迎超车,,,
警察叔叔好,,
您吃了吗?
别追尾!
看来,这东西自身一定要带字库了吧,否则如何显示汉字呢?
离线雨夜听香
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-04
最简单的做法是通过串口下载显示字符的码表存储于存储器中!然后再脱机显示!(个人提示:开车还是安分一点吧!调戏mm不要紧!千万不要调戏jcss哟!)
离线georgefan
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-07
对,下载字符点阵,然后脱机显示。
大约的电路应该是个什么样子呢?
离线Apple
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-07
这个东西我一直想做,现在不用了,我把车买了。
最想打上的一句话是“您的车灯太亮了”
离线BD4VNF
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-08
创意一流,哈哈哈哈哈哈
离线ljchip
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-08
简单。
带字库。
10个够拉
离线georgefan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-09
能否详细说说?
北京中关村中发电子市场有售这种显示板,但如何控制呢?
离线BD4WE
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-09
用单片机
作好汉字字库,指定好专门的按键,按下去就显示指定的字符;
也可以做得复杂一些,在lcd上编辑好,随意发
离线ljchip
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-09
带字库的方法:
    1。要显示的字符串从pc机下载到盒子的flash里。mcu调用显示。可以多字显示,不怕掉电。
    2。要显示的字符串从pc机下载到mcu的ram里。mcu调用显示。可以较多字显示,怕掉电。
不带字库的方法:
    1。直接烧入mcu显示。改变显示字符不便。
bg5sbh
离线雨夜听香
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-10
在显示模块里用eeprom就可以了!把要显示的字在上位机程序里做好!通过软件取字模!再下载存储到存储器里!缺点是字库的重复利用律不高!重复的字都要重新做字模!占用存储器空间!直接烧mcu的话就简单了!只是程序修改比较麻烦!!!!!我有类似的源程序!
离线georgefan
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-10
我现在是盲人一个雅,,
我要先到市场上看一看,相应的led屏都包括哪些功能,自身带不带译码电路。
如果带的话,我需要购一个单片机,什么型号的应该无所谓吧
如果不带的话,我还需要做一个译码电路吧。
还要购不怕掉电的存贮器,是flash吗?
还要购与电脑串口的接口ic吧,
基本就是这些东西了吧,
当然,还有软件,,,,
离线雨夜听香
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-10
差不多了     !
离线georgefan
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-11
是差不多了,可是电路咋接呢,,,
离线bss
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-18
最早看到这东东是用手写输入汉字,有配支光电笔。
离线fox
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-15
eprom存字库,然后用4017做位移,把字库里的字一排牌显示出来,要选择的话,用ttl做多个选通,就是控制eprom 地址线的高位,这样就够用了。
离线雨夜听香
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-15
容量够的话可以多做一些变化!然后等着别人“舔你屁股”吧
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-16
小心扰乱后面司机的注意力,出事故了你可要负主要责任哦
离线bg3tk
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-10
这个俺会做,搞单片机俺可是大拿,可没几人会要这东西吧?
俺是bg3tk.
0351-6015225.
