  • 7679阅读
  • 17回复
SM50低改业余段好消息(见图) [复制链接]
离线郑玩崇
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-03
sm50低改业余段好消息(见图)
下面应各位多次来电的朋友要求把sm50低改ham段的改法与大家分享.由于本人文化水平比较差可能有些地方表达比较不明白.如有必要也可以来电13977302224
图片这个部分就是在sm50板子的反面中间的那个方形屏蔽盖里面.
第一种方法在原来的基初上减少两个电容就可以了:
先改tx,把c251或c252其中一个电容拆下,然后写频(写tx)试一下,如写出来的频率不够宽的话,那就把原来拆下的电容装上,然后把另一个电容拆下就可以了.这样发射频率可以到445mhz左右,完全已经复盖到业余段了.
改rx,把c242或c243其中一个电容拆下,然后写频(写rx)试一下,如写出来的频率不够宽的话,那就把原来拆下的电容装上,然后把另一个电容拆下就可以了.这样完全已经复盖到业余段了.
第二种方法就是:
把tx的c253改为2.2或2.5或2.7或3p的贴片电容(这些电容比较难找),视每台机子不同而定容量的,视机子不同有时基本或完全复盖业余段.
rx就是把c244改为5p的电容就可以了接收到400-468mhz左右.
第三种方法就是:(这种是个人认为最好的改法,因为接收宽)
上面是我个人的改法.如你在改的过程中造成的损失本人(bg7tcb/郑玩崇)不负责.
祝你好运.
bg7tcb
郑闰崇
vy 73
改m120/gm300打开后盖里面的那个屏蔽盖调那个中周就可以了.
离线BA6AA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-04
收到,多谢!73!
离线郑玩崇
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-06
收到,多谢!73!
不用客气,t90a收到了吗?73
m208/100如是低段的,调机子后面的板子那个屏蔽壳的中周(线圈)就可以了.
如是高段的机子,高段的写码时按shift键就基本可以了工作在业余段了.如再不行的话.呵呵,用下面的这个绝招.
我个人方法有两种:
1/在里面的那两个中周(线圈),把其中调tx的那个线圈里面的那个可以调节的棒子换掉,如是铜的把它换为磁性棒子就完全可以成功了.(注意棒子大小就可以了)
2/在里面的那两个中周(线圈),把其中调tx的那个线圈的外壳拆开,在原来的基初上再嫁上一圈一样大的线圈就完全可以了.
离线小活塞
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-07
感谢。好帖子 。73
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-17
应该放到精华区
离线bg9ep
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-19
55555555555555
离线bg9ep
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-08
看到~!~!~!~!~!
离线网神
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-13
sm50 u低段的图纸谁有啊?
离线BG9FY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-13
高人..................
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-13
老乡帖子顶顶,还是隔壁村的老乡。
离线bg7imz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-14
老乡帖子顶顶,还是隔壁村的老乡。
他都出国去了。
离线bg2tr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-14
接收灵敏度能达到多少?
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-14
他都出国去了。 [表情]
知道,我们见面不是在恩平而是在桂林。现在有时在qq聊聊天,交换一下近期生活照片。
离线bg7ilt
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-04
好貼!!!!!!!
离线BG7LHL
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-08
bbbbbbb
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-09
好贴,学习了。
谢谢
离线ybhuifeng
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-08
好帖,学习
离线BG4VPA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-10
有个幼稚的问题,就是用可调电容可以代替吗 ?
