  • 15139阅读
  • 22回复
请教关于AT-120天调连接 [复制链接]
离线BG4BAG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-01
我刚购进二手的at120天调(九成新)与iocm735短波机(能正常收发),但天调的控制线接口不对,我该如何修改接线,请求高手指点。附图
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-01
把控制线给我,另外换一根
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-01
需要换一个acc插头,你有735的说明书吗?看看就明白了
如果你打算改动,请千万不要剪那个四芯插头,我很需要。
控制线我有很多,可以送你最好的:带屏蔽层的军用天调控制线
离线BD9DM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-01
高手们请跟帖,怎样用于各类短波机???不指望完全自动,起码也是个半自动吧?
离线bg3td
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-01
如果这样的话就好办多了..........
加好电源。然后找到白色的那条线(触发线)。主机用小于10w的cw发射的同时将白色的那条线(触发线)对地短接一下(是一下),这样天条就可以进行自动调整(可以听到天条里边的继电器动作的声音)。调好以后天条即停止动作(听不到声音了)。这样就可以进行工作了,有时候可以多调几次。基本适合于所有短波电台!
离线BG4BAG
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-01
可不可以把那根白色线直接接在地线上呢?如果每次改频都要去碰一下不是很麻烦吗,而且控制线是四根线不是三根啊。
离线BG4BAG
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-01
bg7ft:
  你好!能不能先寄一根控制线过来呢?等你线到了我就把这根线寄给你怎样。
 我的地址:上海市凤阳路415号院务部,胡俊生收,邮政编码:200003
 手机:13801808006
 email:hujs6376@online.sh.cn
离线bg3td
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-01
另外那根不用。。。。。。。。。。。
不可以长接控线,那样就调整不了了
离线BG4BAG
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-01
不可以长接控线,那样就调整不了了
请教:自然是全自动天调为什么又不能常接呢?那有什么办法操控更容易些呢?
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-01
连接与使用简法:
仔细看了说明书,ic735和at120并不能直接连接使用,即使有acc插头,也只能实现半自动化的操作。
将at120通过控制线与ic735的acc插座(acc1、acc2均可)相连,连接方法:ic-735的acc插座脚号用数字表示,at120的控制线直接用功能表示,后面为简要说明。
2—e,地;3—key,发射;7—13.6v,电源。at120的start平时悬空。
需要调谐时先将735调到所需频率,表头放到swr功能,模式置于fm或cw或rtty(反正要是连续波信号),功率尽量调小(5-10w);然后将at120的start端与地(735外壳金属部位)短暂碰触,ic735将自动进入发射状态,这时可听到at120内的继电器在“啪啪”动作,同时可看到ic735的swr指示逐渐减少,十来秒钟后,ic735自动停止发射,调谐完毕。
离线BG4BAG
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-03
非常感谢
  按图上所示直接连结为什么不行呢?at120天调装在icom706上能实现全自动吗?
  以你所述,这四根线只要接三根线即可了,start平时空着调节时才需要短暂触碰735机壳就可以了,可不可以在at120天调外壳打个孔装只电铃按钮开关,把at120天调内的j8、j10接在开关上,用按按钮的方法来激发天调呢。这样操作方便又美观,你看可行吗?
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-03
当然可行。但既不方便也不美观
天调是装在室外或墙上的,你每次跑去按电铃按钮啊?
比较好的是在735旁边放只按钮开关,那倒是很方便了
离线BG4BAG
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-07
交换设备
这台at-120自动天调,工作正常,但与我的ic-735匹配使用还是不太方便,我愿意与你换一台成品制式手动天调,意下如何,因为我准备买ft-857了,这机子也用不上了。
联系方式:短信或电邮
离线bg4adm
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-07
老兄,你用不上的话是不是可以先给我用用看?
要是我好用的话就转给我吧,嘻嘻.
省得你寄来寄去的哦,呵呵,可以商量嘛?
离线BG4BAG
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-07
要是我好用的话就转给我吧,嘻嘻.
省得你寄来寄去的哦,呵呵,可以商量嘛?
http://www.crsa-shanghai.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=152
出手了,对不起了,下次去浙江给你带一台过来。
离线BD3HX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-01
khhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
附件: rp1510.zip (0 K) 下载次数:522
离线BA4KW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-01
镀金735
离线BD7NNB
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-01
ic-735配合ic的天调,是要天调控制器ah-2的。哈哈!!!这就是我的机器:主机、电源、天调控制器,天调就是at-120。
离线BG6JAI
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-18
呵呵,终于找到了啊
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-18
能用了,恭喜啦。。。。。。。
