  • 5425阅读
  • 7回复
我也想请教6cr几个问题 [复制链接]
离线BD7GB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-11
1.美式的ft-50-43的磁环用国内的那种可以代换.
2.bn-43-3312balun core是什么磁环.看外形好像是电视机上面的那种匹配器里的双空磁环,能不能带代换呢?
3.美制式的漆包线是以mil为单位吗?#20=0.5mm?
4.有什么办法或软件能让portel里的.pcb文件转换成图形文件,这样比较方便 拿到打印社里打印.
当然也感谢其他知道的朋友指点一二!
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-11
Re: 我也想请教6cr几个问题
1. ft-50-43外径0.5英寸(1.27cm),导磁率850,铁氧体材料,国内nxo和mxo系列都无法直接替代,但是在一些场合中,可以用体积相当的nxo-100替代。
2. 是双孔磁环,但是导磁率与电视机上的磁环肯定不同。电视机上的是nxo-10材料,bn-43-3312的导磁率应该比较高。
3. 不是以mil为单位的,而是有一种叫awg(美国线规)编号规定线径。编号越小,外径越粗。可以在网络上或者有关的书上查到,到卖漆包线的店里也可以问到。20号线应该比0.5mm粗。
4. 给您一个建议,安装一个完整版本的acrobat 5.0,大概有80mb,安装后就有一个软件打印机,对于应用程序来说,这个软件打印机和一般打印机无甚区别,但是,它是输出成一个pdf文件,这样,你就能拿着输出的pdf文件到打印社打印出来了。
原作者 bg7gb
当然也感谢其他知道的朋友指点一二!
离线BD7GB
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-11
感谢回复
谢谢您的回复
我以上问的两种磁芯都是国外一做场效应管功放上面提到的
这功放大概70-100w,主要工作在7m上,
那种这工作范围能不能用国产的nxo-10 10x6x5mm替代 图纸如下
另外我还有一个黑白电视机上的那种稍微大一点的双空磁芯,能不能代替图1中的
t3 从图二上看好像个头差不多
离线BD7GB
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-11
图二
图二
离线BD7GB
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-11
磁环
另外我发现电子器材商店里有卖磁芯好像是用在开关电源上的
这种磁芯好像导磁率都比较大好像有1000左右,不知道这种磁环能不能用
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-11
Re: 磁环
nxo-100或许可在这里替代t50-37,但是电视机双孔磁环应该替代不了这里的t3。开关电源的磁环适用频率都不高,不适合用于高频电路中(除非接成传输线变压器形式)。
原作者 bg7gb
离线BD7GB
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-12
那请问bn-43-3312有什么替代?
如果卡在这个东东上,岂不这个计划又要泡汤啦
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-12
推荐用nxo-100“串联”、“并联”代替。
原作者 bg7gb
那请问bn-43-3312有什么替代?
