  • 2636阅读
  • 3回复
[原创]GP328用锂电时的电池充分利用 [复制链接]
离线空谷幽兰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-31
[原创]gp328用锂电时的电池充分利用
转自中国频点
看<<gp88s的电池>>这个帖子,后来我也试了一下用锂电池,感觉很好,但由于锂电池的最低放电电压较低,电池实际上未用完机器就进行低压报警,
机子因为低压报警而影响正常的使用,而不得不对电池充电后再使用.但实际上电池未用完,未充分利用感觉浪费了.看看<<gp88s的电池>>
那个帖子讨论了好几页(谢谢俊俊做的引)...看了你们的讨论之后我也心痒痒的,之后有了下文:
其实gp328的调整软件有调整电池低压报警电平的选项的.如图.
此主题相关图片如下:
注意:1.0版本的调整软件没有此功能 2.0版本有此功能,但被禁用.要是你们没有办法从软件入手, 只能动硬件了.
下面这个是gp328 cpu部分的原理图(gp88s是一样的)
此主题相关图片如下:
从图中看出,当音量开关打开之后,电池电压(mech_swe)经过两只高精度的电阻
(在板子上是蓝色的,特别显眼)r414和r415分压后输到cpu的67脚.下面列出几个电池在不同电压时cpu67脚的电压
电池电压   cpu67脚电压 (v)
7.8         2.50
7.0         2.25
6.0         1.90
从上面可以看出,电池电压下降,cpu67脚的电压也随之下降(可能某人在骂我废话了!)
我在边降低电压时边发射,当电池的电压下降到7v时,机子开始低压报警.但仍能发射.
要是采用锂电池的话,按俊俊说的锂电池最低放电电压可以达到5v(三节串联情况下).
有了下面几个已知的电压值:
1.原机软件设计是cpu67脚电压在2.25v时,机子开始电池低压报警.
2.三节锂电池串联时最低放电电压为5v,但机子内有一个5v的稳压块,惹电池电压低到5v,机子工作肯定不正常.
所以电池电压应该留有一点的余量,决定将改动后机子在电池电压下降到锂电池放电电压为6v时,
机子才开始低压报警.知道上面这些数据后,我们只要改动一下r414或者r415的阻值就可以达到目的了.决定改r414的阻值.
此主题相关图片如下:
其中r415不变为:             91k
cpu67脚报警电压v-67#:         2.25v
假设锂电池放电报警电压vcc:     6v
计算得出r414的阻值:         151k
由于cpu67脚的内阻的原因,通过计算得出r414阻值应该比实际的大一点.
下面是以试验的方法取得电阻值:
1.将r414拆下,换上一只100k的电位器加串一只100k固定电阻.
2.将机子接上电源,电压调到6v.
3.在cpu67脚接上电压表,最好是高内阻数字电压表,以减小电压表的接入影响.
4.调动电位器,直到cpu67脚电压为2.25v.
断开电位器,用万用表量出此时电位器的电阻值为:45k,由于没有145k的电阻,粗略一下,将r414由180k换成150k(约等于100k+45k)
不是高精度电阻也无所谓.就此ok.改动之后机子在电池电压下降到6.1v时才开始报警.用改装的锂电池充足电,按平时习惯使用,未改动时只用10个小时就开始低压报警
,改动之后可以从早上6点用到晚上12点未出现低压报警.
此时在发射状态下测电池电压为6.3v.机子在充足电时发射功能是4.5w,电压下降到6.3v的情况下发射功能为2.7w,仍然能满足通话距离.对使用是一点也没有影响,机器也不会因为低压工作而损失.因为这个低压报警本来是为保护电池而设计的,但现在换也了锂电池,也就不
用担心那么多了.
相比之下,改运之后电池使用时间延长了8个小时,差不多一倍的时间
大家看这样行不行得通。。。
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-31
好帖!
离线bg7ipo
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-06
这个作法值得大家再认真讨论一下!
将最低电压调整为6v时使用时间是长了一点,但应该不会有太多的余量,因为单体锂电池在3v时已经放出85%的电力(一般而言)更重要的问题是3x2=6v已经到了锂电池组的最低安全放电电压,再放电就有过放的危险,理论上讲应该不会有多少剩余电量可以压榨 :o
如果是将要报废的旧电还值得一试,如果是500大洋的新锂电,那么它的寿命将大大的减少,故此窃以为还是慎重为好! ;)
离线bg4akt
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-09
对的。
3.6v的锂电池电压低于3.2v时放电很快的。
