ba6qa刘老师:您好。我正在选择短波天线,您能否介绍一下cp-6的频率及增益数据行吗?再者能否告知电话号码。73! bg1wsy王树英
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=31347 :d
(三) cp-6
cp-6是3.5/7/14/21/28/50mhz的6波段垂直天线, 全长为4.6m,
重量为4.9kg,辐射元件长为1.8m,耐输入功率为200w(ssb)。
最近,连hf的dxer也在留心50mhz的情况, 许多厂家也推出了从
hf到50mhz的机器,所以,能使用hf到50mhz的天线需求正逐步增加。
与传播日渐好转的情况相反的是日本的住宅情况变得越来越窄了,本
文所报告的diamomd antenna cp-6因体积小、重量轻而易于架设。它
除了warc频段外,hf的频段都能使用。另外,在公寓ham中, 也有担
心gp天线的辐射元件所占面积过大,本天线可以将辐射元件集中在一
个方向安装而缩小所占面积。
基本安装
各零件都是明确区分地捆包的,安装天线时按照所配的安装图,
可以在很短的时间内安装好,是一条零件数较少的天线。架设方面也
不困难,辐射元件的零件上,都有贴上xxmhz的指示封条, 在各频段
的辐射元件所接上部分的元件是6个波段共用的铝管 (长度、管径全
部相同),所以安装是不会有错误。在铝管的接头上,涂上导电黄油,
并用胶带卷绕来加以防水。就整体印象而言是非常容易安装的天线。
安装上的注意点
本天线是如开头所述的那样, 辐射元件可以均匀360度排布,也
可以180度单侧配置, 但不同的安装,辐射元件的长度是不同的,厂
家在说明书中推荐的长度是360度均匀配置时的长度。 另外,在固定
辐射线圈(radiator)时, 若太用力锁紧辐射线圈的话,可能会使线
圈破损,请轻轻地从固定位置,用力稍回转的方法,使排水孔朝下,
再用螺帽加以固定。
尽快使用看看
首先,根据厂商提供的尺寸安装天线, 大致地测量swr特性,根
据测量的结果,以自己希望得到的中心工作频率,调整辐射元件的长
度,使该处的swr值为最小。各频段在使用中都没有问题,特别是3.5
mhz,用这种小型天线,swr和辐射传播都不错。虽然是体积小,重量
轻,但却能辐射传播出6个频段。我是采用360度放射型来安装辐射元
件的,能轻易地qsy到hf~50mhz各频段, 是能充分享受业余无线电乐
趣的天线。自从在大厦的屋顶上架设了cp-6后,经过2个星期的qso,
用2个频段完成了wac(六大洲相互通讯)。还有,该天线耐输入功率
为200w,所以,最适合100w的电台使用。
