  • 4754阅读
  • 11回复
刚架设的4米棒子,接收信号由1提高到了7 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-28
俺的房间在6楼,原先用的是车载吸盘天线,放在工作台上tm-431车台旁边;上星期从别单位的铁塔上拆了两根约10年前的中继台用的4米棒子,经过简单测试,从455m到465m驻波比在2.5以下,觉得还能用,就在本星期二那天将棒子架上了7楼顶+两米高女儿墙上,通过约55米长的9D-FB新馈线引至室内(馈线余着20多米,因为以后有可能还要调房间到4楼,不舍得截短了)。
通过接收一个直线距离30公里的465.xxx频率业务中继台的信号做比较,用吸盘天线时信号指示1(从天线位置看电台方向只隔者一个大的铝合金窗子,不知道对信号衰减有多大);用棒子天线时信号指示7。
从车台显示的信号强度由1提高到了7来看,天线系统产生了多少分贝的增益?这套天馈系统工作正常吗?
哪位大哥给指点一下,先谢了。
73
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-31
哪位有这方面经验的大哥给指教指教,谢谢了。
离线BA7JG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-01
信号强度的增高有两个方面,天线的高度提高了,天线的增益大了。
73!
离线flandcyq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-01
有没有测试过发射时候的功率损耗呢?55米长的线不敢想象是什么样子呢????
在线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-02
55米9D-FB的线在400兆上的损耗已经非常大了!用在hf段还差不多!
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-05
是啊,损耗可能比较大。但没有办法只能用这个,原先用着整70米来着,让人搞破坏剪走了一段,55米是俺估计的。用途是在465/455频点上进行数据发送和回传,双方的收发信机是都是健伍tk-868g车台,这边是主控制台,分台使用的是车载苗子,最远的通信距离不超过10公里,就算天线差点估计也能可靠工作,俺只是想把天线系统搞的更好一点。
在线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-05
如果分台都在一个方向的话建议使用八木天线做点对点通信,效果会更好的!
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-07
bd8uk
分台不在同一方向,主台必须用全向的,俺打算如果通信效果不理想的话,把分台换成八木天线。
离线xionsk
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-08
天线的高度很重要,我在145兆上,j型天线,架20高,电脑连网用馈线(损耗极大)市区内用0。5w可通10km,6米的棒子,没架那么高,50w都通不了。
离线bg4adm
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-14
基本上都是高度决定一切啦,特别是超高频以上得波段,直线性强的频段都那样.
离线凌风
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-07
棒子天线地网怎么做,uv双段的。
离线火飞扬
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-08
你可以试下把机器和原来的吸盘天线一把搬到楼顶试一试,可能比你现在的55米长馈线加玻璃钢要好得多.高度+短馈线+高增益天线=决定一切..5w打倒50w..
