  • 4650阅读
  • 6回复
请教低段机调到HAM段的问题 [复制链接]
离线BG7JUN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-28
前几天买了一台二手的alinco dr-430te1,原来是低段机、ham段灵敏度很低,用扫频仪调到ham段时,4个线圈的螺丝已经几乎完全调出来,高放的通带才从原来的400~415调到了420~445的样子,再也调不上去了,vco覆盖没有问题、所以没有调。经使用,ham段灵敏度好象非常高,基本达到当代新机的水平。后来收集了一些那个年代的日本机的图纸(icom、kenwood、alinco、standard,型号都是43x、13x、14x、44x、23x、24x之类),电路几乎全部是一样的(连中频都一样),u段机高放的结构都是——两级高放,高放不随接收频率调谐(高放回路无变容管)、高放的带通回路为类似于两级双调谐的回路、在电路板上可以看到两组紧挨着的类似于中周的高频线圈(调整螺丝是金属的)。
有几个问题,请各位老师赐教:
1)图纸上双调谐回路的两个线圈之间没有耦合电容,两个线圈都带有屏蔽壳,它们之间如何耦合?
2)回路调整范围很小(只能向高段调20m左右),如果要调到高段,是否需要换线圈?
3)因为找不到耦合方法,有什么办法调整高放带宽?现在带宽只有10~20m左右,但是对于30m的中频,通带调整到40~50m应该比较爽吧。
请各位高手指点,先谢了!
离线BG7JUN
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-28
图中L3或L5元件问题
图中l3(或l5)的调谐回路,每个元件只有一个位号、在电路板上是两个独立的屏蔽罩,两者间看不出是如何耦合、又找不到耦合电容,请问有经验的大侠或高手,如何调整带宽?拆下来看太麻烦了,所以请教各位高手,谢谢!
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-28
我原来有一dr-430 te1的机器,将调节芯几乎完全旋出灵敏度仍然不行,但在400-430时灵敏度良好。
离线bg7fq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-28
这就是低段机比高段机便宜的缘故!!
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-28
这就是低段机比高段机便宜的缘故!!
说得对,听说461的高段机要比低段多一级高放的,晕。。。
离线BG7JUN
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-28
这种回路没有扫频仪、靠感觉或信号发生器基本不可能调好。要调到ham段问题不大,但要想把通带调宽就不知道该怎么办了。问题是,这种结构的回路不但我没见过,连原来在motorola做了多年射频的同事都没见过。
高段机和低段机电路应该不会有什么差别,说起来,我感觉低段机还要容易调一点。那种低段461少一级高放的说法,我不太相信。奇怪的是,网上就是找不到tm461的service manual或电路图,461价格比441、430之类高出一大截,是不是里面有黄金?
说高段机好的,大概只有motorola车台,据说是因为高段机扩频容易,那是软件的事了,很难说的。但是motorola的车台高放好象也是不调谐的,扩频后指标很难保证。
楼上那位dr430在ham段工作得不好的老兄,那台机是不是便宜点处理给我哈?我正想帮朋友找一台。真是奇怪,dr430好象是四川出产的,货源充足,源源不断、成色还不错。
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-28
呵呵,那dr430灵敏度不行,让给别人了。后来找了个tm461,双缺银子用,也让给别人了。呵呵。
