  • 3381阅读
  • 5回复
求 0-50M的频率计 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-27
要求不高 能精确到小数点后3位就可以了 不用做显示部分 只要有单片机的数据传送口就可以了   无奈这个方面不灵光啊 小弟在为我的1000w功放做10段低通 手动选择已经完事了 就差这个用于自动选择档位的比较频率计的 pcb才一直没开 最好是51的单片机 因为我的选择机构就用的是51等完成了 公布所有引板 程序   无奈这个方面不灵光啊
离线bg2vae
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-27
我有一台0-100m的频率计
电话13998793843
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-28
说明具体的要求,我可以帮你做.
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-28
为什么不用picf84     ?
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-28
3rj美女大哥 这么低的要求我想没有必要用16f吧 在说了 我要求的数据比较方面16f的不会 51的还可以 所以首选就是51系列的
要求就是能精确到小数点后3位 不做频率显示部分 直接进选择波段单片机 比较频率段自动选择相应的档位 主要是参考icom pw1
这是我对pw1自动档选择的分析 在输出口设置频率计对输出的频率自动检测在比较选择适合的滤波
离线bg1catt
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-17
用stc的54xx系列,51兼容, 计数器能够输入35兆,前面用个74f74分频,msa0866放大就可以了
