  • 4523阅读
  • 8回复
2米波段拉杆天线能改到6米、10米用吗? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-26
手头有几根2米波段(150m)的拉杆天线,拉出来有1米多长,靠接头端里面有加感线圈,欲改到6米(50m)、10米(29.6m)波段是否可行?如何改动加感线圈?
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-26
完全可以,就是效率低!
线圈可以通过实验来确定。另外,要加地网,特别是10米波段,不加地网时,驻波调不下来!(可能本人的实验有哪个地方考虑不周?)
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-26
我的设想仅供参考:
在拉杆天线底部加一节电木棒套扣开槽,绕上2米左右长的裸铜线(如有镀银线更酷),用鳄鱼夹改变圈数,效率也许能高些。我认为原天线底部的叫匹配线圈恰当些,因为那是5/8天线,长度应该是1.25米。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-26
如果制作两条,装成象电视机的羊角天线那样更好(正v天线),架设方便,线圈再长些或许能上到15米但效果不会太好。4波段天线(2米6米10米15米) :d :d :d :d
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-26
可以的,我手头有1根波段10米(29.6m)的拉杆天线,就是2米波段改制的,理论上拉杆天线+加感线圈的伸展长度=波长x0.25x0.95,再根据使用效果调整。ba7as的《业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 》好像有相关的文章(具体哪一期忘记了)可以参考。
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-26
bd8mo的<缩短天线>
  天线一直制约着无线电通信,特别是近几年来,国内无线电爱好
增多,大多数居住在繁华的城镇闹市区,架设一幅理想的天线是很困
难的,10米—20米还凑合,40—80米几乎是想都不敢想,就更不用说
160米通信了。
  我曾经搞过一幅多波段天线,集10米、15米、20米、40米、80米
于一体,效果一般,非常庞大。占空间太大,架设难度大,成本高,
一般的屋顶还不能架设,到今年已有一年半,由于煤烟的腐蚀作用,
现已不能使用。情急之中,开始实验微、小型天线,从15米到80米,
终于成功地将80米天线制作成仅有1.5米左右的微小型天线。 下面我
就将我这幅天线的制作过程介绍ham朋友们,严禁商业用途。
  一、材料准备: Φ10mm—Φ30mm铝管、铝合金管、不锈钢管或铜
管等管材任选其一1.2m左右(作天线幅射振子用);Φ0.5mm—Φ1.5mm
绝缘漆包线若干(作电感用);刚好能套上前边金属管材有相当强度
的塑料绝缘套管1m以上 (作电感及天线支杆用); 多股铜芯线若干
(可作作简易地网用),架天线处有地线者可不用。
  二、天线制作:第一步切一节30cm左右塑料管用准备好的漆包线
绕180t左右作电感,线圈两端各留足与振子、馈线连接的长度。第二
步是天线馈电,电感两端除去绝缘层,一端与振子连接,振子用绕电
感的塑料管一端套住使其不能松动;另一端与从电台引出的馈线芯线
连接,馈线屏蔽网与地线或多股铜芯线连接作地网即可开机调试。
  三、开机调试:当然有扫频仪更好,这里就不介绍用专门仪器调
试了,主要以ham自己的电台(这里用icom725为例,有幅射功率表的
电台均可)作调试工具的调试方法, 先将天线与电台用馈线(75Ω与
50Ω均可)连接好, 然后按住电台cw工作方式工作,用扫描的方法找
准你制作的天线的能输出满功率的频点(频段),一般这就是你天线
的最佳工作点(工作段)。如高于需要的频率点最好重新制作电感线
圈,可留作调试更高频段的天线,可根据频率差数大体估计重新制作,
多留点余量;如果频率点离需要的频率点低,可用减少线圈匝数或减
短振子长度的方法调整,但不能大幅度减少和减短,直到调到需要的
频率点即可。完成以上步骤,你就有一幅微小型天线了。
  我用这种方法制作了一幅80米波段的天线,可工作在3.835mhz至
3.870mhz这一段上。在2000年12月28日晚上8时左右与河南的bd6ju、
bd6ij等通联成功,我用100w功率在3.840mhz时bd6ju报给我54的信号,
我听到这个报告我非常高兴。8:30开始,在八区网络上,与重庆的bd
8gi、云南的bd8se、成都的bd8cd、贵州的bd8mh等通联, 分别给我信
号报告58、56、51—57、57,看来完全可以用这种方法作通信天线。
  优点:这种天线用作广大的居住在城镇楼群中的ham电台很方便,
用于移动通讯更显它的优越性和灵活性,在不方便架设水平、高大直
立天线的地方,可方便地架起一幅能正常工作的天线。通过实验,我
相信不久将会出现160米远距离的业余通信, 但愿这能给广大无线电
爱好者朋友们一个启发,让我们一切为开发低频率资源而努力。
  (bd8mo http://bd8mo.myrice.com )
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-26
动此念头的原因是看到一直有10米波段的拉杆天线样子和2米的差不多。
如果有6米、10米的拉杆天线,外出游玩时用817加拉杆天线守听就很方便了
离线bg7fq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-27
可以,加感,我只知道10米天线要加感25圈,6米没实验过,没机
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-23
我做个放阳台试试,缺个10米。
