  • 6517阅读
  • 17回复
便携式100-1000MHz驻波比测试仪 [复制链接]
离线h198848
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-25
离线h198848
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-25
在通信、电制等系统中,经常用驻波比测试仪调试天线、收信机等设备与馈线之间的匹配情况。
仪器主要性能如下:
工作频率范围:100mhz-1ghz
驻波比显示范围:1~∞,分11点连续显示
阻抗:50Ω或75Ω
通过功率(灵敏度)大于0.5w/50Ω,或大于20mw/75Ω
电源:6v
插入损耗:1.0db以下(50Ω);1.5db以下(75Ω)
剩余驻波比:1.05以下
  微带形定向功率偶合器,用厚1.5mm的双面聚四氟乙烯介质板或环氧比例死纤维介质铜箔板制作,但插入损耗略大。针对50Ω特性阻抗的印板尺寸如图所示,适合在通信系统中使用。正常工作时要求输入射频的功率大于0.5w。针对75Ω特性阻抗的印板尺寸如图所示,适合在电视系统(如电视天线测量)中使用。当输入射频信号大于20mw时即能显示swr值,但插入损耗较大。
  制作时,双面板的一面铜箔保留做接地,另一面按图加工。所用电缆插座如l16-50kf或75kf用螺钉直接固定在接地铜箔上。插座芯线(内导体)穿过铜箔用锡焊在主线输入、输出两点上。用2ap31e作检波二极管。如欲进一步提高灵敏度可用2dv17型晶体检波器,但不边焊接,需另用支架固定。
  调试时。信号发生器的输出端接驻波比测试仪的输入端,输出端接上标准50Ω/70Ω负载。调试r3使10级led(led2-led11)熄灭(swp=1)。也可以将该测试仪与其他驻波比测试仪串联后接入信号源进行调试比较。连接线须是50Ω/75Ω的同轴电缆,应与驻波比测试仪的端口阻抗一致。
  如果驻波比显示不正确,则往往是检波管不对称所致,应更换。对应与每个led其驻波比系数如表所示。
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-25
挺好嘛,就是微带结构定向功率耦合器(到频率高端)要做好不太容易。
在线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-25
新颖!电路成熟吗?
同意楼上的看法:就是微带结构定向功率耦合器(到频率高端)要做好不太容易。
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-25
这是《无线电爱好者丛书(上) 业余无线电通信制作改进修理》一书中刊登的文章。
好像有很多人有这本书。书的内容比较丰富,但也有一些错误。
这个swr表是有源的,我认为在实际中可能不太实用,要拖着一个电池。我喜欢无源的。
在线BD3CG
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-25
图上的尺寸是不是有问题?
离线BD7RC
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-25
我看到的这本书介绍的没有pcb制作尺寸图,但有示意图:
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-25
lm3915我有!!!!!!!!!!!!!!
离线h198848
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-27
是9mm不是0。9
2cw
您的网站好了吗?我还等着去看看呢
离线bg7fq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-27
这么高的频率,微带结构定向功率耦合器必须要特福龙印板才能有保证,还有检波2极管要配对
离线flandcyq
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-28
有高手试验过吗??效果如何呢!材料的选择呢?
离线BD7RC
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-29
嘿嘿,有兴趣就自己先试一试嘛。其实只要注意高频电路的一些小细节,应该比较容易成功的,不要想得那么恐怖。
离线BA5DX
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-29
没有表头好使。。。。。
离线BD7RC
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-29
有同感,握握手!
表头的优点就是能够实时反映出信号的变化,在对不确定和不稳定的信号进行测量和显示时尤为重要。这也是为什么很多人有了数字万用表后还是离不开模拟万用表的原因。
没有表头好使。。。。。
离线TCL
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-29
好贴,要顶顶顶顶顶顶!
离线文竹
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-29
好贴                         。
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-30
有谁制作出来了吗????????????????
离线bg3jmd
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-11
回 BD3CG 的帖子
BD3CG:图上的尺寸是不是有问题? (2004-05-25 19:20)
D1接反了
