  • 21013阅读
  • 50回复
请教怎样测试天线陷波器 [复制链接]
离线wxper
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-24
:confused: 请问一下,我想做一副多波段dp,天线陷波器是用同轴电缆做的,需要调试,但我没有天线分析设备,怎样测试陷波器呢?有没有什么简单的方法?先谢了!
离线接收
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-24
我也在实验中,请问你线圈的骨架用多大尺寸的?
测试一般情况下要用陷波表,或者用噪声电桥也可,可以试着做一个,我有电路!我是用mfj259陷波功能测的。
实在都没有这些东西的话也可以按我以下的电路来测试!
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-24
发射机的功率要调到最小,最好还要加个衰减!
离线wxper
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-24
多谢了!我找的是nu3e发表的dp资料,线圈如下:
table 1. specifications of the traps used in this antenna.
band   trap form   coax length   coax turns   design frequency actual frequency
10 m   3/4" pvc coupling (1.375" od) 20.25"   4   28.85 mhz 28.5 mhz, 28.7 mhz
15 m   3/4" pvc coupling (1.375" od)     26" 5.25     21.225 mhz 21.1 mhz
20 m   1" pvc coupling (1.625" od)     35.5"   6       14.175 mhz 14.2 mhz
30 m   1.25" pvc coupling (2.0" od)   46.25" 6.5     10.125 mhz 10.12 mhz
40 m   1.5" pvc coupling (2.25" od)     61"   7.75     7.15 mhz 7.15 mhz
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-24
这篇文章我也看过了,祝你成功!
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-24
[quote=接收]发射机的功率要调到最小,最好还要加个衰减![/quote]
请问图中的自制高频头怎么做?
离线bg1vf
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-24
同样问题,请问图中的自制高频头怎么做,电路如何搭接。
离线接收
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-25
非常简单,一个103电容和一个1n60就解决了!电容并联在信号输出口,然后再窜接一个1n60到地,电压表接在1n60的一端和地端。
离线bg1vf
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-25
多谢,是103电容并联在信号输出口,然后再窜接1n60电容,电压表接在1n60的一端和地端。vy73!bg1vf
离线BD7OH
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-25
[quote=接收]我也在实验中,请问你线圈的骨架用多大尺寸的?
实在都没有这些东西的话也可以按我以下的电路来测试![/quote]
请问,如何使用259测陷波频率?我记得好像要使用一个附件的.
离线接收
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-25
我自已做了一个附件,电路如下:
离线BD7OH
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-25
[quote=接收]我自已做了一个附件,电路如下:[/quote]
谢谢,这个我也做了,你认为这个电路测量准确么?
离线接收
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-25
我测过diy的eh天线的谐振回路,不太准。但一直找不出原因!我估计不是259的问题,也不是这个电路的问题,可能是天线受环境影响引起的。其它的电路还没测试,无法做出判断!陷波器也是头一回做,也不知道准不准,手头也没有其它的设备了。
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-26
单做一副天线的话,还是要靠试验或资料得到trap的数值。
不接天线trap的谐振频率是很高的。象上图独立拿一个trap来测谐振点的方法只有在精校两个trap或批量制作才有用。
离线wxper
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-02
求救啊!昨天我做好了trap,测量了一晚上,不知为何我的trap找不到谐振点呢?
是不是trap的接法不对呀,我是用一头的芯线接另一头的屏蔽线,剩下的一根芯线
和一根屏蔽线接出来测试,救救我。
离线接收
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-02
trap的骨架直径要大,这样q值才高。其它的影响因素也就小,如果做dipole的话,首先要保证bulun没有问题。缩短或加长振子多试几次看看。
离线TCL
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-14
好文章要顶.顶     .
离线ZOO
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-14
mark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-14
bv 《cq》上有篇介绍rf-1表的文章,测试trap时候要把他改接成l/c串联谐振的形式,测试到阻抗最低点即为谐振点,而并联谐振电路两端的阻抗在谐振点一般都高于2k,rf-1、259找不到明确的谐振点!
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-26
做个记号。
