  • 4154阅读
  • 8回复
请教:在UHF频段M头这样连接可以吗?(有图) [复制链接]
离线173
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-23
请教:在uhf频段m头这样连接可以吗?
离线BG6IHV
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-23
最好做好屏蔽,会好些。
离线173
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-23
最好做好屏蔽,会好些。
这样损耗大吗?这条是原机的连线,我不想剪短(另一端有一个特殊的插头)
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-23
换成压接的那种m16座会更好!就是tm-241a/261a/708/808等电台的那种天线接头!
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-23
在uhf频段m头这样连接可以!!
只是要尽量短!心线不要离得太远,以减小电感的分布参量!!!!!!!!
要记住了奥?!!!!!
离线173
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-24
[quote=老汉]在uhf频段m头这样连接可以!!
要记住了奥?!!!!![/quote]
ok,明白了,谢谢!
离线bg8il
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-10
抄收!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线173
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-15
最近测试了一下,发现这样连接接收时候的损耗很大,噪音大了很多,看来还要改进一下
离线bd2qq
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-24
第一这种sl-16的连接器是用到200m以下的
第二最好用同轴连接(例如压接的)
